PerkinsDiesel: Vorförderpumpe defekt, ESP undicht
Hallo Leutz,
Gleich vorweg: ich haben den Beitrag auch im LT_Forum stehen. Nicht das jemand böse ist, aber ich brauche hier echt Hilfe...
nachdem ich nun an meinem LT28 "Perkins-Karman" soweit alles fertig hatte, rund 100 km Probefahrt ohne Probleme hinter mir hatte, bin ich gestern mit meiner Freundin einkaufen gefahren.
Prompt zog er eine Ölspur als wir wieder auf den Hof fuhren... Es ist zum auswachsen!!!
Die kleine Vorfürderpumpe, mit der man auch manuell entlüftet, war nicht richtig befestigt - Schrauben nur handwarm angezogen. Wenn ich den erwische !!!!
Solche halbseidenen Schrauben hab ich dann noch an allen möglichen Stellen gefunden. Irgend so ein Halbhirn hat alle 13er Muttern und Schrauben nur handfest angezogen...
Nachdem ich die Pumpe draussen hatte, hab ich sie auch gleich mal aufgemacht.
Im unteren Teil in der Pumpenkammer sitzt die Membrane und darüber zwei kleine Ventile - Ein- und Auslaß. Der Einlass war rausgefallen und flatterte in der Pumpenkammer rum... Deshalb ist der Diesel auch immer zurück in den Tank gelaufen und es ließ sich so schwer entlüften...
Alles zusammengebaut und wieder rein... fertig!
Nun treckert er wieder.
Kaum sitze ich auf dem Fahrersitz und lass den Perkins laufen, sehe ich einen Tropfen runterfallen.
Jetzt, wo die kleine Pumpe wieder Druck aufbaut, zeigt sich, das die Welle, auf der der Gaszug an der ESP sitzt, undicht ist...
Weiß jemand wie ich das dicht bekomme? Mit Einspritzpumpen kenn ich mich gar nicht aus...
Thorsten
- der langsam die Lust verliert aber: Nur Verlierer geben auf!!
Thorsten
