Tank geber / Fuel Sender
BeitragVerfasst: Sonntag 5. Januar 2025, 21:02
von Monster LT
LT fuel sender.png (335.3 KiB) 5720-mal betrachtet
Happy new year to all on the forum!
The fuel gauge on my 1993 LT 45 chassis cab with ACL engine is not working. I tried to disconnect the 2 pin plug to the fuel sender but the plug broke off where it attaches. It may still be in contact. It's difficult to check as I'll need to remove the tank for access. I took some photos and the pipes look very corroded. So far no problem with fuel flow but it needs replacing. Problem is there are none I can find available. I'm not sure what part I need but it seems the part is 281919051 BH. Is that correct? I cannot see any part numbers through all the rust.
Is it correct that I cannot use the 'B' version for older diesel LT's because of the different resistance values or could one of these B's be used? The parts list has an 'L' version that says 6mm and the BH is 8mm. I'm assuming that is the ID of the hose it takes. Would it be wrong to use an L instead of the BH if indeed it is a BH I require? I assume it would feed a lower volume of fuel due to the smaller diameter.
Is there a way of repairing these things or a generic part that can be used instead?
Any help would be appreciated.
Frohes neues Jahr an alle im Forum!
Die Tankanzeige an meinem 1993er LT 45 Chassis Cab mit ACL-Motor funktioniert nicht. Ich habe versucht, den 2-poligen Stecker vom Tankgeber zu trennen, aber der Stecker ist an der Stelle abgebrochen, an der er befestigt ist. Er kann noch Kontakt haben. Das lässt sich schwer überprüfen, da ich den Tank ausbauen muss, um Zugang zu erhalten. Ich habe ein paar Fotos gemacht und die Rohre sehen sehr korrodiert aus. Bisher kein Problem mit dem Kraftstofffluss, aber er muss ersetzt werden. Das Problem ist, dass ich keines finden kann. Ich bin nicht sicher, welches Teil ich brauche, aber es scheint, dass das Teil 281919051 BH ist. Ist das richtig? Ich kann durch den ganzen Rost keine Teilenummern sehen.
Ist es richtig, dass ich die Version „B“ wegen der unterschiedlichen Widerstandswerte nicht für ältere Diesel-LTs verwenden kann, oder könnte eines dieser Bs verwendet werden? Die Teileliste hat eine Version „L“, die 6 mm sagt, und die BH ist 8 mm. Ich nehme an, das ist der Innendurchmesser des Schlauchs, den man braucht. Wäre es falsch, ein L statt des BH zu verwenden, wenn ich tatsächlich ein BH benötige? Ich gehe davon aus, dass es aufgrund des kleineren Durchmessers ein geringeres Kraftstoffvolumen fördern würde.
Gibt es eine Möglichkeit, diese Dinge zu reparieren, oder ein generisches Teil, das stattdessen verwendet werden kann?
Jede Hilfe wäre willkommen.
Re: Tank geber / Fuel Sender
BeitragVerfasst: Donnerstag 9. Januar 2025, 20:14
von Monster LT
Ich kann jetzt einige meiner eigenen Fragen beantworten. Der ältere Geber 281919051B passt nicht. Er hat ein einzelnes langes abgewinkeltes Rohr und einen Stutzen zum Anschließen eines Schlauchs. 281919051L passt, hat aber ein 6-mm- und ein 8-mm-Rohr. Bei mir sind beide Rohre gleich groß, also ist es höchstwahrscheinlich 8 mm, 281919051BH oder BG.
Wenn ich L verwende, wird der Kraftstofffluss behindert, wenn eines der Rohre 6 mm statt 8 mm hat?
Gibt es andere Lösungen? Vielleicht rostige Rohre abschneiden und neue Rohre einbauen? An Ort und Stelle schweißen, löten oder verlöten?
I can now answer some of my own questions. The older sender 281919051B will not fit. It has a single long angled tube and a stub to attach a hose.. 281919051L will fit but has a 6mm and an 8mm pipes. Mine has both pipes of same size so is most likely 8mm 281919051BH or BG.
If I use L will it hinder fuel flow if one of the pipes is 6mm instead of 8mm?
Are there any other solutions? Maybe cut off rusty pipes and fit new pipes? Weld, braze or solder in place?
