Drehzahlmesser
Nun habe ich endlich einen Original Drehzahlmesser erstanden, Zeituhr ´raus, DZM eingebaut, Leiterfolie neu befestigt.
Nun habe ich noch das Problem, dass ich den Drehzahlmesser anschliessen muss. Auf der Rückseite ist eine kleine Steckerleiste mit zwei Pin´s nebeneiander, dann eine freie Stelle und dann wieder ein Pin. Der DZM braucht das Signal von Klemme W, angeblich sollte dieses Signal am Kombistecker zur Leiterfolie anliegen. Da löten nicht unbedingt mein große Stärke ist frage ich mich, ob ich das Signal nicht am Kabel des Steckers abnehmen kann (soll Kontakt Nr. 14 sein, grünes Kabel). Wo schliesse ich das Signal am DZM an (angeblich mittlerer Pin), wo kommt nun +12 V hin (daneben oder der freie Pin, analog gilt das natürlich auch für Masse. Gibt es bei freundlichen VAG die Steckerleiste für den DZM (mit den Kabeln drann, dann könnte ich alles besser anschliessen) ?
