Temperaturprobleme Kühlung?
Beitragvon Silberreiter » Mittwoch 4. April 2007, 21:30
Hi,
bin neu hier und ist auch ned mein LT mit dem Problem. mein Bekannter hat einen Sven Hedin Bj. 82 und dieser leuchtet mal und die Anzeige schiesst schlagartig hoch. Vorhin haben wir ihn warmlaufen lassen da gabs keine Probleme nur hat mich gewundert das der Schlauch vom Kühler zum Thermostat eiskalt blieb. War nur oben kurz vorm Thermostat lauwarm. Wapu ist 5000km alt und wurde 2005 mit dem Zahnriemen erneuert. Temperaturfühler im Block wurde auch erneuert und seh keine undichtigkeit.
Wär froh wenn ihr mir helfen könntet kenn mich nur mit meinem E34 gut aus aber der ist ca. 10 Jahre jünger :-?
MfG Michi
Silberreiter
Beitragvon maeitsch » Sonntag 8. April 2007, 02:05
hi michi!
wohl nur n massefehler bzw. eine durchgescheuerte isolierung am kabel vom temp.fuehler weggehend...
wenns nen kontakt auf die masse gibt, ist das wie 1800 grad (oder so) ;)
und der schlauch vom kuehler weg wird auch nicht sofort warm - erst, wenn der motor richtig warm ist bzw "arbeiten" muss. dann macht das thermostat auf und der kreislauf wird komplett in gang gesetzt.
sieht mir von hier auf eher wie ein banaler elektrofehler aus...
check mal die verkabelung + hoffentlich bald gute fahrt!
euer bastelfreak
maeitsch
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Google [Bot] und 1 Gast
