Stromproblem am Sicherungskasten
Beitragvon emilmoller » Donnerstag 30. Mai 2024, 10:37
Bei unserem LT von 1982 funktionieren der Scheibenwischer, die Waschanlage und das rechte Abblendlicht manchmal und manchmal nicht.
Ich habe gerade den Sicherungskasten durch einen ersetzt, von dem ich weiß, dass er ordnungsgemäß funktioniert, und das Problem bleibt das gleiche.
Ich vermute, dass es sich um den letzten Teil der Verkabelung > Verbindung zum Stecker > Stecker > Verbindung Stecker zum Sicherungskasten handelt, denn der Rest des Stromkreises von Scheibenwischer, Waschanlage und rechtem Abblendlicht scheint in Ordnung zu sein.
Ich weiß nicht, welches Kabel in welchen Stecker passt und ich weiß nicht, ob und wie ich die entsprechenden letzten Kabel-/Stecker-/Verbindungsstücke überprüfen kann.
Wer hat das schon einmal erlebt?
Danke für deine Gedanken,
Emil
emilmoller
Fahrzeug: 1982 Sven Hedin Diesel
Re: Stromproblem am Sicherungskasten
Beitragvon Frank aus MTK » Donnerstag 30. Mai 2024, 15:47
Hallo Emil,
das klingt mehr nach einem Masseproblem.
Der rechte Scheinwerfer als auch der Scheibenwischer haben um Fußraum rechts unterhalb des Blinkers einen Massepunkt zur Karosserie, den solltest Du dir mal genau ansehen.
Frank aus MTK
Frank aus MTK
Beitragvon emilmoller » Donnerstag 30. Mai 2024, 20:48
Danke Frank, ich werde es morgen überprüfen
Es ist seltsam, dass der Scheibenwischer und der Lüfter spontan anhalten, ohne dass ich ihn berühre
dass auch das rechte Abblendlicht ein Eigenleben zu führen scheint
Und wenn ich mit dem Blinklichtrelais herumspiele, fängt manchmal etwas wieder an zu funktionieren und stoppt dann nach einer Weile wieder.
Ich werde euch morgen berichten, wie es gelaufen ist
Emil
PS: Weißt du, wie ich einen Schaltplan bekommen kann?
emilmoller
Beitragvon Frank aus MTK » Freitag 31. Mai 2024, 23:22
Hast eine PN...
Frank aus MTK
Frank aus MTK
Beitragvon emilmoller » Freitag 7. Juni 2024, 09:52
Hi Frank, ich habe dich ein pm geschick..
emilmoller
Beitragvon Frank aus MTK » Montag 10. Juni 2024, 08:52
Hallo Emil, habe dir geantwortet...
Frank aus MTK
Frank aus MTK
