Hilfe Liegengeblieben - Einspritzleitung Zylinder 1 gerissen
Beitragvon Zenti » Sonntag 6. August 2023, 08:39
Bin gerade in der Nähe von Braunschweig (Niedersachsen) liegen geblieben.
Grund: Einspritzleitung für Zylinder 1 hat einen Riss.. komme so jetzt natürlich nicht mehr weiter.
Hat jemand in der Nähe zufällig Ersatz auf Lager?
Max
Zenti
Fahrzeug: LT 28, EZ 03/89, kurz, DW, 75PS, Selbstausbau WoMo
Re: Hilfe Liegengeblieben - Einspritzleitung Zylinder 1 geri
Beitragvon franz » Sonntag 6. August 2023, 10:29
Servus Max,
notfalls kannst du die auch Hartlöten, das sollte zumindest für die Reise reichen. Hat bei mir mehrere tausend km gehalten bis ich sie dann vorsorglich ausgetauscht habe.
Franz
franz
Fahrzeug: Lt28, EZ87, Hochdach, DV
Beitragvon sven hedin münchen » Sonntag 6. August 2023, 22:52
Hallo Max,
mach einen Schlauch drauf und leite diesen in einen Becher um den Diesel aufzufangen. Kannst mit 5 Zylinder erst mal heimfahren. Die Leitungen der alten T4 oder T3 Diesel kannst auch übergangsweise nehmen wenn ein Schrottplatz in der Nähe ist.
Einfach die Leitung zurechtbiegen und verschrauben.
Grüße Christian
Christian aus Hohenbrunn
sven hedin münchen
Beitragvon Zenti » Montag 7. August 2023, 14:11
Vielen Dank für die Tipps.
Ich hab die Leitung mittlerweile bei einer Landmaschinen Werkstatt Hartlöten lassen und bin jetzt aufm dem Weg nach Hamburg zu DieselSend.
Max
Zenti
Beitragvon sven hedin münchen » Dienstag 8. August 2023, 12:56
Servus Max,
schön zu hören dass es weiter geht. Schönen Urlaub noch.
Grüße aus Hohenbrunn
Christian
sven hedin münchen
Beitragvon timojj81 » Mittwoch 9. August 2023, 11:37
Hallo Max,
das Hartlöten wird schon halten.
Hab ich am T3 auch mal machen lassen und nicht mehr ausgetauscht...
Viel Erfolg.
Gruß Timo
timojj81
Beitragvon Zenti » Donnerstag 10. August 2023, 11:41
Hallo Timo,
Ja, dass Hartlöten war dicht.. aber ich hab dem ganzen nicht so ganz vertraut.
Also hab ich in Hamburg vor der Haustür von DieselSend „schnell“ die Leitungen ausgetauscht.
Bin mittlerweile mitten in Schweden ohne weitere Vorkommnisse.
Gruß Max
Zenti
