Hilfe....Anlasser dreht durch ???
Anlasser
Beitragvon gipsy » Dienstag 30. Januar 2007, 20:33
Mögliche Ursachen sind ;
-schwache Batterie>aufladen
-Bendix fest>mit Hammer mal gegen Starter klopfen beim starten
-Zahn von Starterkrone und Flugrad stossen aufeinander>2° oder 3° Gang einlegen und LT einige cm nach vorm schieben(schaukeln)
Viel Gluck
gipsy
gipsy
Beitragvon Harald M » Dienstag 30. Januar 2007, 21:38
Wenn ich dich richtig verstehe, dreht dein Anlasser, aber der dreht den Motor nicht, der Anlasser dreht frei.
Wenn das so ist, liegt das am Freilauf.
Der Freilauf rastet nicht ein, das Ritzel geht auch vorn, aber das Ritzel treibt das Schwungrand vom Motor nicht an.
Dann solltet du den Anlasser ausbauen und in den Feilauf ölen, mit dünnflüssigem Öl.
Wenn du Fragen zu dem Problem hast, kannst du mich auch anrufen.
Tel.: 05503-3361
Gruß HARALD
Harald M
