Motor springt nicht mehr an...
Beitragvon Beichtvater » Samstag 30. Dezember 2006, 19:03
Habe seit heute leider folgendes Problem:
Nachdem mein LT31, Bj. 91, 92 PS Turbodiesel heute wie immer brav angesprungen ist, war er dann nach 500m Fahrt der Meinung auszugehen. Sprang zwar wieder an, aber nur mit Gaspedalstellung Vollgas und lief dabei gerade mal mit Standgas und nahm dementsprechend auch kein Gas mehr an. Mit der Zeit wurde er dann immer schwächer und springt jetzt garnicht mehr an (nur mit Starthilfespray, geht dann aber sofort wieder aus). Diesel kommt vorne an (schmeckt fürchterlich beim Ansaugen). Bin zwar Autobasteltechnisch recht gut beieinander habe aber von dieselspezifischen Dingen null Ahnung. Hoffe, dass man mir hier einige Ratschläge und Tipps geben kann um den Dicken wieder zum Laufen zu bringen!
Vorab schon mal Danke!
Oliver
Beichtvater
Beitragvon chadris » Samstag 30. Dezember 2006, 21:43
Das hört sich ganz nach dem "gemeinen Filterdicht" an, wann hast du das letzte Mal die Kraftsofffilter getauscht?
chadris
