Wo gehört dieser Schlauch hin ?
Beitragvon gartenfuzzi » Montag 30. Oktober 2006, 13:44
mahlzeit,
habe grade beim ölfilter-wechsel gemerkt das der schlauch der oben am kühlwassertank unterhalb des deckels rauskommt ins leere führt...
dient der nur zur entlüftung oder habe ich ihn beim filterwechsel irgendwo abgerissen, wenn ja wo ?
entlüftung kann doch garnicht sein, das kühlsystem steht doch unter drucl...
also, wo sollte dieser schlauch eigentlich enden ?
gruß GF
p.s. : achja, handelt sich um einen 2,0L benziner, 75 ps, motorkennung CH
gartenfuzzi
Beitragvon rolli » Montag 30. Oktober 2006, 19:53
Hallo Jung`s.Also das ist folgendermaßen mit der Kühlung.Alle Fahrzeug-Kühlsystheme arbeiten immer mit einem bestimmten Überdruck!!!!!!!!!Weil Wasser nunmal bei Drücken über ein Bar erst bei höheren Temperaturen ,also mehr als 100 Grd C ,siedet bzw Dampf bildet.Dieses physikalische Verhalten nutzt man um auch mal Kühlwassertemperaturen oberhalb von 100 Grd (für kurze Zeit) zu Überstehen!Sollte sich doch einmal Dampf und somit auch ein zu hoher Druck bilden dann kommt das im Verschlußdeckel integrierte Überdruckventil(die Federbelastete Messingscheibe mit der Gummidichtung) ins Spiel,es öffnet und Dampf und Wasser entweichen über den besagten kleinen Gummischlauch ins Freie.Wenn nun kein Überdruck im Kühlsysthem herscht ist wohl diesesVentil im Eimer,eigentlich nicht so tragisch es sollte nur nicht zu heiß werden,oft muß man dann auch öfter Wasser nachfüllen weil Wasserdämpfe entweichen.
rolli
