passt die luke an sven hedin?
Beitragvon wetredhat » Freitag 26. November 2004, 19:07
tach auch...
hab bei ebay was gefunden was mir gefallen würde. ich würde damit gerne die originalen luken vom westfalia ausbau ersetzen..passen die luken in die originalen öffnungen? ausschnitt, wandstärke etc...
HIER ist die luke
danke + mfg markus
wetredhat
Beitragvon Werner » Montag 29. November 2004, 08:23
Hallo Markus,
der 400 X 400 Ausschnitt paßt, und mit der Wandstärke bis 45 mm müßtes du auch hinkommen.
gutes gelingen, gruß Werner
Werner
Beitragvon svheer » Donnerstag 6. Januar 2005, 12:48
hat die Luke gepasst ? Das Problem taucht bei mir jetzt auch auf.
Danke im Voraus.
sven
svheer
Beitragvon Werner » Donnerstag 6. Januar 2005, 13:03
Hallo Sven,
Lucken mit 400 X 400 Ausschnitt passen. Ich habe selber 2 Stk in meinem Lt verbaut.
Werner
Werner
Beitragvon svheer » Donnerstag 6. Januar 2005, 13:37
Hallo Werner,
das ging ja Fix.
Vielen Dank !
grüße
sven
svheer
Beitragvon Sascha » Freitag 7. Januar 2005, 03:06
Hallo, habe genau diese Luke gestern eingebaut; Ausschnittmaß ist 39x39! Dachstärke geht bis 45 mm; Luke ist sehr stabil, kann auch während der Fahrt geöffnet bleiben. Gibt es übrigens auch in Klarglas.
Dieses Modell hat zusätzlich noch den Vorteil daß Du es in Sandwichtechnik und/ oder mit vielen Schrauben von oben fixieren kannst.
Gibt es übrigens auch noch bei eBay billiger; habe 28,90zzgl. 6Teuros Versand (Neuteil) bezahlt.
Gruß Sascha
Sascha
