Ladestrom LT28D Bj1985
Beitragvon a-moeller » Dienstag 23. November 2004, 09:27
Bei meinem LT zeigt die Spannung an den Batterien max 14.1 Volt an. Ist das nicht ein wenig viel? Wenn Verbraucher an sin gehts runter.
Wenn das ein Problem ist - wo sitz der Regler? Bzw wo kann das Problem sein?
a-moeller
Beitragvon Roebyy » Dienstag 23. November 2004, 09:38
das ist der normale Regelstrom der Lichtmaschine während des Ladevorgangs. Bei längerer Fahrt, wenn die Batterien dann voll sind, gehts ein wenig nach unten, dann regelt der Regler sozusagen ab .
Gruß Roebyy
Roebyy
Fahrzeug: LT35Z, RMB-Aufbau
