Brauche dringend eure Hilfe
Beitragvon urmelhorst » Samstag 26. August 2017, 18:38
Brauche dringend eure Hilfe bezüglich meinem kleinen Problem. Ich bin gerade auf Korsika und habe heute bei der Kontrolle des Ölstand bemerkt, daß der Deckel vom Ausgleichgefäß fehlt, weswegen auch seit der Anreise die Kontrollleuchte blinkt, jedoch die Anzeige nie längerfristig über die Mitte geht. Hab hier in der nähe einen Autoschrottplatz gesehen, welche Automodelle kämen denn alternativ in frage zum nachsehen?
Lg Uwe
urmelhorst
Fahrzeug: LT 28 Syro Ausbau
Re: Brauche dringend eure Hilfe
Beitragvon Torsten alias Jabba » Samstag 26. August 2017, 19:27
Was für nen motor?
Hier zb mal vom ch benziner
https://www.brickwerks.co.uk/lt-parts/l ... l-oem.html
Ps laut Beschreibung für div diesel
Torsten alias Jabba
Beitragvon urmelhorst » Samstag 26. August 2017, 19:55
2,4 Liter Diesel Baujahr 1990
urmelhorst
Beitragvon Micha-Schrauber » Samstag 26. August 2017, 20:21
Hallo Uwe,
der Deckel wurde bei fast allen VW Modellen verbaut, alte Golf, Polo, Passat etc. Auch Audi hat denn lange Jahre verwendet.
Abblasdruck ist 1,2 bar. Wirst sicher auf jedem Schrottplatz was finden.
Fie Teilenummer ist 443 121 321...daran siehst schon, dass er nicht explizit für LT ist.
Viel Erfolg
Beitragvon Joachim Miera » Samstag 26. August 2017, 22:24
Moin Uwe,
Damit Du auch ein Bild zu der Teilenummer hast ;-)
Gehe mal davon aus dass du bei VW Und Audi fündig wirst bei Modellen vor Bj.90.
Ich meine der T3 hat einen ähnlichen Verschluss.
So sollte das gute Stück aussehen
Joachim Miera
Beitragvon Micha-Schrauber » Samstag 26. August 2017, 23:22
Hallo Joachim,
ich gehe mal davon aus, dass Uwe schon weiss wie sein Deckel ausgesehen hat bevor er ihn verloren hat, weil er ihn ja sicher schon das eine oder andere Mal gesehen hat... :grin:
@ Uwe.. da kommt mir gerade so eine Idee, hast Du den Deckel rausgelegt aus dem Auto, oder war er nicht richtig fest, und ist abgefallen. ?? Dann könnte er vielleicht irgend wo in einem Motorwinkel hängen, oder in der Wanne unten liegen ?
Hatte das mal mit einem Oeldeckel, war riesen Sauerei, aber wenigstens der Deckel war noch da, weil ich ihn in der Wanne gefunden habe.
