Scheibenwischer
Scheibenwischer
Beitragvon Gero » Dienstag 4. Juli 2006, 09:15
Möcht bei meine LT BJ 1980 Wischerwelle mit Lager Wechsel! Was muß ich alles in welcher Reinfolge abbauen um ranzukommen? Kann mir jemand eine Tipp geben?Danke Gero :?:
Gero
Beitragvon Fussel » Dienstag 4. Juli 2006, 14:28
Hay Gero!
Ich habe vor paar Monaten das Gleiche bei meinem Bj80 LT28 gemacht.
Also vorweg : es ist schon bissel fummelig!! :lol:
Zuerst den Motor im Beifahrerraum ausbauen.
Ich habe dann auf der Fahrerseite die Fußbremse
(diese Runde "Dose"mit 4 Schrauben :?: ) gelöst und kam so
an die linke Wischerwelle.
Die rechte Wischerwelle ist da deutlich leichter erreichbar.
Da kommst du so rann.
Den neuen Arm dann von der Beifahrerseite aus wieder einführen...
...wie gesagt : fummelig.
Dann halt umgekehrte Reihenfolge alles zusammenschrauben: fertig.
Ohne irgendwelche Vorkenntnisse habe ich dafür ca 2 Stunden gebraucht.
Jetzt würd ich ca 1h brauchen :grin:
Hoffe du kannst damit was anfangen
Viel Spaß .... :grin:
Gruß vom Fussel
Fussel
Wischerwelle
Beitragvon Huskyrunner » Dienstag 4. Juli 2006, 19:25
Hallo zu Empfehlen die Welle vom ab 82 bauj.nehmen,erkennst du daran Gewinde wo die Mutter für den Arm sitzt ist beim alten 6 mm (10er Schlüsselweite) ab 82 8mm (13er Schlüsselweite sonst alles gleich bis 92
Harald/Overath
Huskyrunner
