DieWaldfrau hat geschrieben:ich bin dabei mir mein erstes Gefährt zu kaufen ... [und] will größere touren fahren.
DieWaldfrau hat geschrieben:Danke schonmal für die Antworten. Ja ich habe mich auch gefragt, wenn die zylinderkopfdichtung neu gemacht worden ist, was da wohl los war. und wie sieht das dann mit dem motor aus. ...
reicht da ein neuer kühler und neue schläuche vom motor?
Kompression prüfen
beim benziner kam auf die frage nach weiteren schwachstellen:
Was ich selbst vorher noch machen will
bevor wir ihn verkaufen ist:
- Bremsen nochmal kontrollieren, evt. nochmal neue Bremsbeläge
- Handbremse nachstellen lassen
- Lenkung vorne kontrollieren und nachstellen (ist nichts schlimmes
dran, ich will nur, dass vor Verkauf alles nochmal ein O. K. vom Experten
bekommt)
- Zündung/Standgas einstellen eventuell, wenn es nötig ist
Das ist alles. Das einzige, was ich dem Käufer überlassen würde ist,
dass er die Scheinwerfer vorne mal neu einstellen lässt, die sind
eigentlich nicht stark genug (neue Birnen) und die Leuchtrichtung muss
besser eingestellt werden. Das kann ich selbst nicht.
Nicht nur Einstellen, eventuell sind die Spiegel stumpf.
Zweite Sache ist: Eventuell müssen in den nächsten Monaten mal die
beiden hinteren Reifen ausgetauscht werden, aber da kann man gebrauchte
nehmen und das kostet nicht viel.
Warum gebraucht ?Neue kosten doch auch nicht viel (z.B. 50 - 65 € bei www.reifendirekt.de ) und du hast Ruhe.
ich habe die mit dem diesel erstmal nach detailierten bildern gefragt. im netz gibt es welche, die aber zu wenig zeigen...warum ist der wagen zb neu lackiert worden...rost?
Nimm jemand mit, der sich mit Rost auskennt.
also, ich werde noch technische fragen stellen. zahnriemen, ölwechsel, rost, und generell fragen, ob sonst alles in ordnung ist. ist schwierig nach jedem einzelteil zu fragen, oder? und was sagt mir das, das beide karren 2 jahre tüv haben? was kann ich noch fragen? zb mit dem benziner, der kommt am freitag...
TÜV sagt nur, das er verkehrssicher ist, aber z.B. nicht, ob der Motor eventuell bald kaputt geht.
vielen dank für eure hilfe
LT Rudi hat geschrieben:DieWaldfrau hat geschrieben:Das einzige, was ich dem Käufer überlassen würde ist,
LT Rudi hat geschrieben:DieWaldfrau hat geschrieben:Zweite Sache ist: Eventuell müssen in den nächsten Monaten mal die
Warum gebraucht ?Neue kosten doch auch nicht viel (z.B. 50 - 65 € bei http://www.reifendirekt.de ) und du hast Ruhe.
irrte hier durch Schaumburg, nachdem ich bei ATU Contis mit 20 % für 75€/Stück erworben hatte, war so ne Aktion, und die die nicht auf meine 45er LKW felgen ziehen konnten.Fand dann den Reifendienst Premio für LKW in Lauenau, besorgten mir noch 2 Goodyear Cargo Vector und bauten 6 Stahlventile ein,alle gewuchtet und am Auto : 239€ , bin fast vom Stuhl gefallen vor Begeisterung, ein Goodyear kostete unter 50€ !
LockX hat geschrieben:Dann warte ich erst einmal Deinen Besuchs- und Fahrbericht ab.
LT Rudi hat geschrieben:TÜV sagt[e] nur, das er verkehrssicher ist
