Beifahrersitzbank die 100.
Beitragvon Vrida » Donnerstag 10. September 2015, 09:41
wie schon angekündigt hier die erste meiner vielen Fragen.
Hab mich schon ein wenig durchs Forum gelesen, nur meine Frage wurde noch nicht beantwortet.
Unser '87 LT 28 Karmann hat vorne zwei ISRI-Sitze. Der rechte davon soll weichen. Es soll eine original Beifahrersitzbank her. Ich weiß... schwer zu bekomen...
Ich bilde mir ein gelesen zu haben, dass der Umbau wegen der Motorabdeckung nicht bei allen LTs geht. Stimmt das?
Wir haben den Reihen-6-Zylinder-Motor mit 102 PS, Motorkennbuchstabe DV.
Geht das?
Falls ja und falls jemand eine Sitzbank irgendwo rumstehen hat (Zustand egal) bitte ich um Info! Danke!
Vrida
Fahrzeug: LT 28 Karmann LT "L"
Re: Beifahrersitzbank die 100.
Beitragvon tiemo » Donnerstag 10. September 2015, 11:02
Hallo Vrida!
Ja geht, und nein, habe keine rumstehen... ;-)
Wenn du eine bekommst, achte darauf, dass sie vollständig ist und du nicht jeder Schraube und jedem Befestigungsriegel und Gurtteil einzeln hinterher jagen musst. Wurde ja auch schon hinreichend und mit Bildern hier diskutiert was das im Einzelnen ist.
Viel Glück!
Beitragvon Waldfahrer » Donnerstag 10. September 2015, 13:48
Servus Vrida,
nein, habe leider auch keine Sitzbank.
Aber falls Euer Beifahrersitz ein Schwingsitz ist und ihr den abgeben wollt, wenn Ihr eine Bank gefunden habt, wäre ich interessiert!
Beitragvon Skoot » Freitag 11. September 2015, 11:52
Skoot
Beitragvon Vrida » Sonntag 13. September 2015, 10:04
Wow...
Ist ja mal ein stolzer Preis!
Ist eine Sitzbank in diesem Zustand so viel Wert?
Vrida
Beitragvon Manuel Strübing » Sonntag 13. September 2015, 10:09
Vrida hat geschrieben:Wow...
Kurz und Knapp: Ja.
Die Dinger sind so rar geworden, dass 200 € noch recht günstig ist.
Manuel
Beitragvon Vrida » Sonntag 13. September 2015, 10:40
Ok, danke!
Gibt es eigentlich Unterschiede bei den Sitzbänken?
Abgesehen von Polsterstoff oder Kunstleder?
Wir wollen die dann eh neu beziehen.
Vrida
Beitragvon Manuel Strübing » Sonntag 13. September 2015, 10:47
Vrida hat geschrieben:Ok, danke!
nicht dass ich wüsste. die grundlegende Konstruktion ist afaik immer die gleiche geblieben. Wichtig beim kauf, ist es ALLE beschläge und schrauben mit zu kaufen, sonst wird eine Befestigung schwierig. TüV-Eintragung ist dann auch kein Problem.
Beitragvon diesel3 » Sonntag 13. September 2015, 12:36
Und wenn dir die Arbeit des Beziehens zu aufwändig scheint - kannst du die Original-Sitzbank von der Konsole einfach runternehmen und eine 2006er Twingo-Rücksitzbank draufsetzen - da sind die beiden Lehnen gleich einzeln einstellbar
und sie ist auch etwas flacher und breiter. Sitzt sich bequemer. So ne Sitzbank koset bestimmt nicht mehr, als ein
ordentlicher Neubezug. Nur halt ein bissl Arbeit.
Beitragvon Micha-Schrauber » Sonntag 13. September 2015, 13:55
diesel3 hat geschrieben:Und wenn dir die Arbeit des Beziehens zu aufwändig scheint - kannst du die Original-Sitzbank von der Konsole einfach runternehmen und eine 2006er Twingo-Rücksitzbank draufsetzen - da sind die beiden Lehnen gleich einzeln einstellbar
Und anschliessend mit erloschener Betriebserlaubnis unterwegs sein...ausser man lässt die mit Einzelabnahme eintragen.!!!
Wenn beim Unfall der Gutachter der Versicherung das bemerkt, ist der Versicherungsschutz auch futsch.
Beitragvon Andre Wol » Sonntag 20. September 2015, 14:29
Moin moin
Also ich habe insgesammt noch drei von den Bänken rumstehen. Eine brauche ich selber, Nachwuchs ist unterwegs :grin:
Ich werde die Tage mal den Zustand überprüfen und Bilder machen. Über nen Preis wird man sich dann schon einig werden.
Andre Wol
Fahrzeug: Lt 28 Bj 87 2,4 D Bus kurz flach mit Lkw Zul.
Beitragvon Hef-te200 » Sonntag 20. September 2015, 15:16
Hallo Andre!
Hättest du vielleicht auch noch die beiden Halter in die die Schlösser der Sitzbank greifen?
Thomas E.
Hef-te200
Fahrzeug: LT35 Karmann DW
Beitragvon Andre Wol » Sonntag 20. September 2015, 21:55
Hef-te200 hat geschrieben:Hallo Andre!
Thomas E.
Moin, moin
Wie gesagt ich gucke das alles die Tage eben durch. Wieviele Halter, Schlösser u.s.w. vorhanden sind habe ich nicht im Kopf :?:
Andre Wol
Beitragvon Vrida » Mittwoch 23. September 2015, 12:29
Ja super!
Schreib dann mal hier oder per PN nen Preis.
Vrida
Beitragvon Skoot » Donnerstag 1. Oktober 2015, 15:20
Skoot
Beitragvon Skoot » Donnerstag 1. Oktober 2015, 15:29
Skoot
Beitragvon El Coronel » Freitag 2. Oktober 2015, 17:10
Die Zweite ist mir auch schon aufgefallen...
Vor allem aber wegen der Kippmechanik.
Ist das die gleiche wie beim Einzeisitz?
Oder habe ich einen Einzelsitz auf der Mechanik der Doppelsitzbank?
Oder ist die Bank auf der Kippmechanik eines Einzelsitzes?
Fragen über Fragen ;)
edit: Der Verkäufer hat außerdem den Motordeckel mit den zwei Serviceklappen.
Martin
Terry Pratchett
El Coronel
Beitragvon tiemo » Freitag 2. Oktober 2015, 21:10
Hi Martin!
Der Einzelsitz hat keine Kippmechanik, der hat nur einen Rohrbügel untendrunter. Mit dem wird er vorne eingehakt und hinten mit einer Knebelmutter gesichert.
Wenn da was zu kippen geht bei dir, dann ist das Non-Standard. Entweder hat jemand die Bank gekürzt und einen Sitz draufgeschraubt, dann kann man den seitlich zur Türe rausklappen. Oder es ist eine Konsole aus einem anderen Fahrzeug, dann kann man den Sitz höchstwahrscheinlich nach vorne kippen.
Beitragvon Micha-Schrauber » Samstag 3. Oktober 2015, 12:45
tiemo hat geschrieben:Hi Martin!
Hi Tiemo,
also ich habe das auch, einen Einzel-Seriensitz auf der Klappmechanik der Doppelsitzbank. Habe darauf Sitzschienen montiert, einen Fahrersitz der lehnenverstellbar und schiebbar ist...und den Rest der Gestellschienen drangelassen. auf der Motorhaube ist daran eine Ablage befestigt, die mit hochklappt, wenn ich den Sitz nach draussen klappe. Unter dem Sitz habe ich einen Drahtkorb montiert, sodass auch die Sachen die unter dem Sitz aufgehoben werden, mit hochklappen.
Alles sehr bequem und praktisch, nur der Beifahrer sitzt etwas höher, als auf dem Einzelgestell-Sitz, was aber nicht so hoch ist, dass man oben anstösst.
Beitragvon tiemo » Samstag 3. Oktober 2015, 17:42
Hallo Micha!
Ich habe auch so ein abgesägtes (in meinem Fall leider wirklich) Bankgestell unter meinem Beifahrersitz und klappe den Sitz, wenn er vorgerutscht ist, zur Beifahrertüre raus.
Ich glaube, eine Zeitlang waren die Doppelbänke verbreitet, aber unbeliebt, wenn die so oft auf Einzelsitz umgebaut wurden - Inzwischen scheint es umgekehrt zu sein, überall werden Doppelbänke gesucht...
Schönes WE noch nach Määänz!
Beitragvon Skoot » Samstag 3. Oktober 2015, 18:41
Für die Doppelbänke werden zwar ordentliche Preise aufgerufen aber für ein Fahrzeug das seit 20 Jahren nicht mehr produziert wird ist die Verfügbarkeit doch recht gut. Versuch mal Innenausstattung für nen Audi 80 zu bekommen oder so...
Skoot
Beitragvon El Coronel » Samstag 3. Oktober 2015, 20:08
Dann muss ich doch mal genauer schauen. Nicht, dass sich da was reparieren lässt. :)
Terry Pratchett
El Coronel
Beitragvon tiemo » Samstag 3. Oktober 2015, 22:21
Hallo Scoot!
Skoot hat geschrieben:Versuch mal Innenausstattung für nen Audi 80 zu bekommen oder so...
Ich wüsste nicht, was ich damit anfangen sollte ;-)
Beitragvon diesel3 » Sonntag 11. Oktober 2015, 21:53
Micha-Schrauber hat geschrieben:
Micha[/color]
Hallo Micha,
dieser Umbau klingt interessant - welche Verstell-Schienen hast du konkret verbaut? Mit welchen Schrauben hast du das befestigt?
Hast du das prüfen, abnehmen umd eintragen lassen? - Vielleicht kann ich dort auch mal vorsprechen...
Beitragvon tiemo » Sonntag 11. Oktober 2015, 22:46
Hallo Hendrik!
diesel3 hat geschrieben:dieser Umbau klingt interessant - welche Verstell-Schienen hast du konkret verbaut? Mit welchen Schrauben hast du das befestigt?
Ich habe mir dafür Verstellschienen für den T4 bei VW geholt, die passen. In die Schienen am besten die Gleitstücke vom LT/T3, die vom T4 rutschen raus, wenn nicht die Originalkonsole drunter ist, die eine Haltenase dafür hat. Verschraubt wird das Ganze mit den passenden Torx-Schrauben (4xM6), wie bei der Original-Sitzkonsole auch, durch die entsprechenden Löcher in den Schienen, oder halt direkt verschweißt. Wenn man verschraubt, muss man halt am Bankgestell entsprechende "Ohren" anschweißen, in die die Schrauben gehen. Auch beim T4, jedenfalls vor 1996, sind die Gurtschlösser nicht mit den Sitzen selbst, sondern mit den Konsolen verschraubt, daher ist das relativ unproblematisch und wurde tatsächlich mit den 4 mickrigen Schräubchen von VW so praktiziert (Festigkeit weiß ich jetzt grad nicht, meine 10.9, kann man aber bestimmt Original noch bekommen).
Der Sitz ist ja auch mit solchen 4 Schrauben an den Schienen befestigt. Jedoch haben die am Sitz einen extrem flachen Kopf, die an der unteren Schiene und Konsole einen hohen. Die flachen Köpfe müssen auch sein, sonst schleifen die Schrauben beim Verstellen an den Schienen und alles ist extrem schwergängig.
