Umtragung LT von Pkw auf Lkw
Beitragvon Andik » Samstag 31. Januar 2015, 17:50
... bin noch auf der Suche nach dem richtigen LT. In früherer Zeit hatte ich schon einmal einen Sven Hedin sowie einen Florida.
Bin nun auf einen LT 28 gestossen, der als Pkw (ZGG 2,8 to) zugelassen ist.
Wer hat schon einmal in Deutschland einen als PKW (8-Sitzer) zugelassenen VW LT auf Lkw umschlüsseln lassen ?
Der LT ist rundum verglast - natürlich müssen die hinteren beiden Sitzreihen entfernt werden. Sind weitere Umbauten nötig ?
Viele Grüsse
Andik
Mein Gold klimpert nicht - es glänzt in der Sonne und wiehert in der Nacht !
Andik
Fahrzeug: VW LT 35 Diesel (DW) 1987 TSF Bachert Feuerwehr
Re: Umtragung LT von Pkw auf Lkw
Beitragvon part1 » Samstag 31. Januar 2015, 19:01
Hallo Andik,
Ich glaube das wird nichts. Ich hatte mal einen Ford Transit der war ein PKW und blieb auch ein PKW die Zulassungstelle konnte,oder Wollte nichts machen.
Ein Vorteil hatte das. Als PKW hatte ich eine grüne Plakette und ein lKW eine rote Plakette mit den selben Motor verrückt oder?
Gruß Uwe
part1
Beitragvon Ulrich Pfitzner » Sonntag 1. Februar 2015, 09:31
nur einfach die Sitzbänke raus bauen reicht nicht. Du mußt die die Haltepunkte von den Sitzbänken entfernen. Zu schweißen.
Das gleiche gilt für die Anschnallgurte. Desweitern darf kein Durchgang von vorn nach hinten sein. Trennwand einbauen.
Beitragvon justdoit » Sonntag 1. Februar 2015, 11:46
Am einfachsten wäre es doch den TüVer zu fragen was notwendig ist.
und Versicherung usw. vergleichen. Das könnte schon erheblich abweichen.
Ich habe eine Trennwand mit Durchgang :TOP:
Gruß Jens DA
justdoit
Beitragvon runner1603 » Sonntag 1. Februar 2015, 13:06
Hallo, das Umtragen von PKW auf LKW ist eigentlich kein großes Problem.
1. Sitze raus und in die Verankerungspunkte je eine M10er Schraube drehen und mit einem kleinen Schweißpunkt befestigen ((sind ca. 20 Schrauben) das fordern nicht alle Prüfer!) hatte die Schrauben dann wieder entfernt und dafür Zurrösen auf den Boden geschraubt
2. Seitenscheiben hinten tönen/bekleben oder ein Blech davor schrauben. Die Scheiben nach hinten dürfen so bleiben.
3. Brauchst noch eine Trennwand um den Laderaum vom Fahrerhaus abzugrenzen. evtl reicht auch ein Gitter aber es muss abgetrennt sein.
Damit fährst zum Tüv und lässt es dir eintragen, was du danach wieder änderst ist deine Sache! :grin:
habe von meinem flachen LT noch eine Trennwand zum aufklappen rumliegen falls du eine brauchst und nicht so weit weg wohnst kannst dich mal melden.
Die Steuern gehen durch die LKW Zulassung deutlich runter aber die Versicherung wird teuerer! Hatte glaub 160/172 Steuer und ~500 Versicherung! einziger wirklicher Nachteil dabei ist das du Sonntags/Feiertags nicht mehr mit Anhängern fahren darfst!
Gruß Eric
runner1603
Beitragvon Andik » Sonntag 1. Februar 2015, 15:57
danke für die Antworten.
Habe im Netz recherchiert und bin zu ähnlichen Ergebnissen gekommen. Werde morgen mit TÜV/Dekra und meinem Finanzamt sprechen.
Mir geht es nur um die Überbrückungszeit bis zur Oldtimerzulassung, dann ist es eh egal ob LKW oder PKW.
@ Eric:
Sollte ich die Trennwand benötigen, melde ich mich gerne - Du wohnst etwa 125 km von mir entfernt.
Viele Grüsse
Andik
Andik
