12 V TV mit geringem Energiebedarf
Beitragvon Schuli » Sonntag 17. November 2013, 20:54
ich such einen Fernseher fürs WoMo mit möglichst geringem Verbrauch.
Am liebsten 48 oder 56 cm Bilddiagonale und HD. :TOP:
Den geringsten Verbrauch welchen ich gefunden habe liegt bei 12 Watt,
allerdings nur 40 cm und SD .
Habt Ihr vieleicht gute Geräte gefunden?
Auf Anregungen freue ich mich.
Lutz
Schuli
Re: 12 V TV mit geringem Energiebedarf
Beitragvon Michael Baring » Sonntag 17. November 2013, 21:28
Hi
Ich hab nen enox led tv bin damit sehr zufrieden
http://www.enox24.de/led-fernseher-c246 ... 2b6760f98f
Gruß Michael
K.A.K.T.U.S.eV.
Michael Baring
Fahrzeug: LT 45 4X4
Beitragvon Schuli » Mittwoch 27. November 2013, 21:03
Hallo Michael
entschuldige ,dass ich mich erst jetzt melde,hatte leider keinen PC.
Mit 20 W liegt der Verbrauch schon recht niedrig.
Aber ohne HD ist mir da der Preis doch recht hoch.
Suche eher etwas günstigeres.
Danke
Lutz
Schuli
Beitragvon diesel3 » Donnerstag 28. November 2013, 00:22
Wir haben einen MEOS 15,4", 1366x768 ("HD Ready") mit eingebautem DVD-Kaufwerk,
DVBT, USB, SD Slot und Scartbuchse. Der zieht zwischen 0.8...und 1A bei 12V.
Mithin rund 12Watt... Er kam auch gleich mit einem Klapp-Halter, der ihn nach oben wegschwenken lässt.
Beitragvon Flori1981 » Freitag 29. November 2013, 18:47
Hallo Lutz,
ich kann mich meinem Vorredner nur anschließen, da ich seit ca. 3 Jahren das gleiche Modell habe. Durch das DVD-Laufwerk ist er zwar nicht gerade der schlankeste, aber dafür ist alles gleich kompakt integriert. Über SD oder USB lassen sich auch Musik spielen oder gleich die Urlaubsfotos betrachten. Meine DVD-Sammlung habe ich mittlerweile auf SD-Karte verbannt und habe auf Briefmarkengröße nun immer um die 80 Filme dabei. Jedoch frisst der Fernseher über USB/SD nicht alle Videoformate. Hier musste ich die Videos erst in ein bestimmtes kompatibles Format umwandeln (glaube DIVX mit bestimmten Bildformat). Sowohl DVD, USB, als auch SD-Kartenslot befinden sich auf der linken Seite und sind an meinem Einbauort ideal zugänglich. Den von Hendrik genannten Strombedarf kann ich bestätigen. Mit den Werten kann man glaube ich ganz gut leben. Mein Autoradio zieht genauso viel. Eine Klapphalterung war bei mir nicht dabei. Jedoch ist er kompatibel mit den gängigen Wandhalterungen für Flachbildschirme. Ich habe den Fernseher an die Seitenwand meines Schrankes befestigt. Es ist lediglich ein Hebel umzulegen und schon kann der Fernseher entnommen werden. Da dieser selbst auch einen Bügel zum aufstellen hat, kann er auch leicht im Freien verwendet werden.
Lediglich ein Wermutstropfen bleibt. Da ich aufgrund meines Einbaus immer leicht von schräg unten (im Extremfall liegend aus dem Bett) auf den Fernseher sehe erkennt man bei dunklen Szenen nicht mehr so viel, da der Betrachtungswinkel des Geräts nicht für diese Position gedacht ist. Durch Anpassung der Helligkeit lässt sich das aber gut ausgleichen. Ich habe den Bildschirm anschließend leicht nach vorne gekippt angebracht und das Problem hat sich nochmals deutlich verbessert. Die Angaben zum Blickwinkel eines neuen Fernsehers würde ich also immer im Auge behalten.
Fabian
Flori1981
Fahrzeug: Florida, EZ94, ACL, 95PS
Beitragvon diesel3 » Samstag 30. November 2013, 15:01
Mein MEOS ist scheinber eine "neuere Variante" - in 2011 gabs die mit LED
Hintergrundbeleuchtung und da wurden die etwas flacher - bei mir schaut das
im LT so etwa aus:
Er ist dreh- und schnkbar und während der "Nichtnutzungsphasen" wird er einfach
nach oben geklappt - da geht die Gardine noch gerade so vorbei.
Beitragvon Schuli » Sonntag 1. Dezember 2013, 19:26
ich habe mich erst einmal für ein billiges Gerät mit sehr geringem Strombedarf entschieden.
(ist für mich sehr wichtig,da wir immer autark stehen)
Vieleicht als Übergangslösung ,aber die Erfahrung zeigt,dass ein Provisorium am längsten hält. :grin:
Es ist ein Fernseher mit 40 cm Bildschirm und Hd ready Anschlüssen und 12Watt laut Werbung.
Er braucht real sogar nur knapp 10W.Bild ist für die 109 Euro in Ordnung.
Wenn ich mal was anderes interesantes finde ,gibt er immer noch einen guten
Monitor für Kamera oder Zweitgerät für die Kinder.
Fals ich etwas berichtenswertes finde,melde ich mich.
Lutz
Schuli
Beitragvon der Dritte » Dienstag 3. Dezember 2013, 02:08
äh, welches denn???
Stehen meistens auch ohne Aussenstrom..
Holger
der Dritte
äh, welches denn???
Holger
der Dritte
Beitragvon Schuli » Dienstag 3. Dezember 2013, 21:05
Hallo Holger
Es ist ein ODYS base 16 +.
Zwar nicht das beste Bild und der grösste Neigungswinkel,
aber für mich mit nur knapp 10 W und 40 cm die richtige Wahl.
Habe ihn bei Amazon gekauft,gibt es im Moment für 115 Euro.
Lutz
Schuli
