Motor will nicht anspringen Frust
Beitragvon alohaLT28D » Freitag 2. August 2013, 22:11
hat jemand noch eine Idee, wie wir am besten die Kraftstoffleitung(Diesel) füllen können und die Luft irgendwie rausbekommen. Haben es mit einer Spritze (50 ml) mit wenig Erfolg. Die Spritze hat dann nach 10 maligen ziehen auch irgendwie den Geist aufgegeben. So orgelt der LT 35 und orgelt, bis das Batterie fast alle ist, aber er bekommt irgendwie kein Diesel...Was könnten wir noch checken?
Viele Grüße aus Lalo und schönes WE
Christiane und Andree
alohaLT28D
Fahrzeug: Fiat ducato NB Womo
Re: Motor will nicht anspringen Frust
Beitragvon Boxerspezi » Samstag 3. August 2013, 00:03
Hallo Christian,
befülle die Einspritzpumpe über eine ehemalige Getriebeölflasche, solange bis der Diesel aus der OUT-schraube wieder herausläuft. Die OUT-Schraube sofort mit der Rücklaufleitung verbinden. Den Motor mit neu aufgefüllter Flasche starten. Mit dieser Methode starte ich die LT-Motoren nachdem sie eine andere oder neu abgedichtete Einspritzpumpe bekommen haben. Nebenbei bemerkt: in eine leere Einspritzpumpe gehen gut 1 L Diesel rein...auch dann springt er nur zögerlich an.
Versuch's mal so.
Georg
Georg, der Boxerspezi
DER! BoxerSchrauber in BW.
Boxerspezi
Beitragvon alohaLT28D » Sonntag 4. August 2013, 12:28
Hallo Georg,
lieben Dank für Deinen Tip, das probieren wir mal so.
Viele liebe Grüße auch an Mali und Habo :FREU:
alohaLT28D
