Abmessungen des Serienhochdaches (kurz) für Dachträger
Beitragvon Andreas Gruber » Montag 22. Juli 2013, 21:42
Bin immer noch auf der Suche nach den richtigen Trägern für unser kurzes Serienhochdach. Alle Hersteller möchten von mir die genauen Abmessungen wissen. Zum einen kann ich aber nichts zu den Abmessungen des Serienhochdachs im Internet finden, zum anderen ist die Messung mit Zollstock etwas ungenau. Für die Höhe der Stützen von Regenrinne bis Dachoberkante (mit etwas Luft) würde ich von ca. 55-60 cm ausgehen. Die benötigte Länge der Rohre, quer über's Dach messe ich so ca. 170 -175 cm. Könnt ihr mir diese Maße bestätigen? Möchte nur ungern einen falschen Träger für teuer Geld auf Maß kaufen, welchen ich dann nicht zurück geben kann. Dankeschön!
Andreas Gruber
Re: Abmessungen des Serienhochdaches (kurz) für Dachträger
Beitragvon LT 579 » Mittwoch 24. Juli 2013, 21:56
Hallo Andreas,
vielleicht ist das hier hilfreich
http://www.smcars.net/forums/threads/vo ... n-lt.2392/
Jürgen
LT 579
Beitragvon Andreas Gruber » Donnerstag 25. Juli 2013, 16:55
Danke! Damit kann man sich schon mal herantasten was die Höhe der Stützen anbelangt. Da liege ich wohl mit ca. 60 cm gar nicht so schlecht. Die obere Breite des Hochdaches ist aber schwer auszumachen. Wäre evtl. jemand so nett und könnte bei seinem Serienhochdachträger mal Maß nehmen? Das wäre super!
Andreas Gruber
Beitragvon Andreas Gruber » Dienstag 6. August 2013, 11:01
So. Leider bin ich noch nicht wirklich weiter gekommen. Der Ersatzteilhandel hat unseren schönen LT leider nicht mehr auf dem Schirm.
Über Umwege bin ich jetzt auf den Hersteller Fabbri gestoßen. Dieser bietet einen Träger an, welcher max. eine Stützenhöhe von 60 cm und eine Querrohrlänge von bis zu 180 cm haben kann.
Hier der Link zum PDF: http://www.fabbrisrl.com/catalog/d/prodotti/alumaxi.pdf
Meint ihr das reicht für das Serienhochdach unseres Dicken :?:
https://plus.google.com/photos/10876955 ... yd6c48D7DQ
Andreas Gruber
Beitragvon Anke Klute » Dienstag 6. August 2013, 16:54
http://www.atera.de/_de/products/hochdachtraeger_hd.php
wie schon gesagt der passt.
Hans
http://www.atera.de/epaper_de/index.html#/30b ach übrigends die Träger übers Dach haben Standartmaße und werden je nach Fahrzeug gekürzt.
Beitragvon Peterjoho » Dienstag 6. August 2013, 23:00
Hallo Andreas,
ich habe die Thule 420 Füße mit Verlängerung 423 ( 60-77cm) und die 2m Traversen drauf. Bei mir reichte die 60cm Höhe.
Die Längsstreben habe ich nicht verbaut (sind eh viel zu kurz).
Gruß, Peter
Peterjoho
Fahrzeug: LT28 Kasten lang, EZ 10/83,DW, WoMo Selbstausbau
Beitragvon Andreas Gruber » Dienstag 6. August 2013, 23:42
Danke für die Info.
Andreas Gruber
