Kontrollleuchte Kühlwasser
Beitragvon max0601 » Donnerstag 25. April 2013, 21:35
Servus,
bei meinem LT 28 blinkt nach ca. 15min Fahrzeit die rote Kontroll-LED (die im Kühlwassertemperatur Anzeige ist) auf.
Ich habe aber keine Fehler feststellen können. Wassertemparatur ist in ordnung und der Wasserstand is konstant im "grünen" bereich.
Ein Bekannter von mir meinte, dass die Anzeigeelektronik gerne mal kaputt gehen und es sich durch so einen Fehler bemerkbar macht.
Hat hier zu jemand eine Idee??
Danke schon mal und Gruß
max
max0601
Fahrzeug: LT28, EZ 04/86 WoMo
Re: Kontrollleuchte Kühlwasser
Beitragvon LTfahrer » Donnerstag 25. April 2013, 21:57
hallo
da gibts ganz viele ideen. schau doch mal ins wiki.
gruß simon
LTfahrer
Fahrzeug: LT 28
Beitragvon LT 579 » Donnerstag 25. April 2013, 21:59
Hallo Max,
das hatten wir hier schon öfters. Bemühe doch einfach mal die Suchfunktion.
Gruß aus dem Sauerland vom Jürgen
Da war einer 1 Sekunde schneller
LT 579
Beitragvon tiemo » Donnerstag 25. April 2013, 22:09
Hallo Max!
max0601 hat geschrieben:bei meinem LT 28 blinkt nach ca. 15min Fahrzeit die rote Kontroll-LED (die im Kühlwassertemperatur Anzeige ist) auf.
Dein Bekannter hat Recht. Allerdings sind noch häufiger als Fehler in der Elektronik selbst Fehler in der Verkabelung und den Steckkontakten bzw. ein verschmutzter Sensor am Kühlmittelbehälter.
Weil das Problem so häufig ist, gibt es dazu in unserem wunderbaren Wiki einen Beitrag unter http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:reparaturtips:kontrolllampe_kuehlwassertemperatur_beim_diesel
Ein Stromlaufplan der Instrumentenelektronik ist ebenfalls im Wiki unter http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:reparaturtips:armaturen_schalttafeleinsatz#uebersicht_instrumentenschaltung zu finden.
Diese Beiträge bitte mal durcharbeiten und dann, falls nötig, gerne nochmal konkret fragen.
TIemo
Beitragvon rada59 » Sonntag 28. April 2013, 22:25
Hallo Max,
das Problem hatte ich auch ewig. Lösung in meinem Fall: Musste Wasser bis zur Maximummarke auffüllen. Seit dem ist Ruhe. Der Wasserstand nur im grünen Bereich irgendwo zwischen Minimum und Maximum war nicht ausreichend. Vielleicht solltest du erst mal das probieren, bevor du dir deine Elektrik zerlegst.
Rainer
rada59
Fahrzeug: LT28 Florida Womo, Bj. 90, 92 PS, 6 Zyl. TD
