Ölstand messen
Ölstand messen
Beitragvon MM_2012 » Sonntag 17. Juni 2012, 08:10
Guten Tag zusammen!
Ich bin, wie man an meiner Frage unschwer erkennen kann, neu hier... .
Wie und mit was messe ich denn den Ölstand meines LT´s? (LT35, BJ 80). Muss ich da den Sitz abschrauben, oder reicht ein Blick in die "Luke"?
Von einem Messstab hatte ich schon gehört, aber wo kann man so einen am besten erwerben?
Vielen Dank schon mal und Grüße in die Runde!
MM_2012
Re: Ölstand messen
Beitragvon Cologne LT » Sonntag 17. Juni 2012, 09:02
Morgen,
suche im Motorraum (durch die Serviceklappe) nach einer Metallöse durch die ein Finger passt. Den Finger einfach durch stecken und hochziehen und schon hast Du Deinen Ölstab.
Wenn das nicht klappt fahr einfach zur nächsten Tankstelle und lass den Ölstand kontrollieren.
Jürgen
Cologne LT
Re: Ölstand messen
Beitragvon LT-Harry » Sonntag 17. Juni 2012, 22:13
MM_2012 hat geschrieben:Von einem Messstab hatte ich schon gehört, aber wo kann man so einen am besten erwerben?
Hallo du Namemloser
Wenn du bisher nur von einem Oelmeßstab was gehört hast, könnte ich mir vorstellen, daß du wenn den Meßstab in der "Hand" hast auch nicht weiter kommst.
Vielleicht hast schon gehört, daß es da ne MIN und ne Max Markierung auf dem besagten Stab gibt.
Idealerweise sollte der Oelstand zwischen MIN und Max liegen.
PS: Das "MAX" hat übrigens nichts mit Max&Moritz zu tun, sondern bedeutet "Maximal" :lol:
