Größere Lichtmaschine
Beitragvon backtobasic » Mittwoch 13. Juni 2012, 10:34
Moin!
Im Zuge recht intensiven Strombedarfs überlege ich, die vorhandene 45 Ampere- LiMa zu ersetzen, angeblich gibt es bei ebay nach erster GRobrecherche passende Aggregate mit 90 Ampere für rund 100 Euro. Hat hier im Forum schonmal jemand getauscht, hat Erfahrungen, auch was die Umbauzeit angeht?
Dank für Infos!
Gruß aus dem Norden
Martin
backtobasic
Fahrzeug: LT 45 4x4 TD HoDa-Doka Mi HuDa-WoKa
Re: Größere Lichtmaschine
Beitragvon Roebyy » Donnerstag 14. Juni 2012, 07:34
Moin Moin,
Audi hat in dem Modell 100 Typ C4 ab Werk oft die 90A Lima gehabt. Die hatte ich damals auch mit ca. 30 Min. Arbeit bei meinem eingesetzt. Das Gehäuse war gleich, nur die Riemenscheibe musste ich tauschen.
Das gilt für die LT's ab Bj. 1983 mit liegendem Motor.
Gruß Roebyy
Roebyy
Fahrzeug: LT35Z, RMB-Aufbau
Beitragvon LT-Harry » Donnerstag 14. Juni 2012, 09:48
WD40 hat geschrieben:Lege lieber gleich eine >35mm² Leitung.
Moin Micha
>35mm² ??
Das ist doch keine 20m lang :-)
Orginal geht bei mir ein 10mm² von der Lima zum Anlasser. ( hab auch ne 90A Lima)
Reicht meiner Meinung auch vollkommen aus, das Kabel ist ja nicht so lang.
Gruß @Harry
LT-Harry
Fahrzeug: LT35 DWG Karmann
