Hajo hat geschrieben:Hallo nochmal in die Runde - eine andere Ursache wäre auch denkbar: es gibt für den 70l Tank verschiedene Ausführungen für Pritsche und für Kasten. Der Unterschied liegt in der Aufhängung. Wenn man den falschen (Original) Tank verbaut hat kann es sein, dass dieser nicht gerade, sondern schräg hängt und somit nicht voll betankt werden kann, weil immer noch viel Luft drin bleibt.
max1429 hat geschrieben:Möglich, halte ich aber für sehr unwahrscheinlich, da der Tank bei den sich ergebenen 20 Litern schon massiv schräg stehen müsste, oder?
LittleL hat geschrieben:Hallo zusammen,
Die Idee mit der Entlüftung finde ich gut, danke für den Tipp.
Leider lässt er sich ganz normal betanken, sprich es läuft gut bis zum knack und man kann nach 3 sek warten bis der Schaum weggeknistert ist nochmal nen Schluck nachfüllen.
Manuel Strübing hat geschrieben:
und genau da kann ich noch 15 liter tanken...
Also ab dem punkt wo die Pistole abschaltet und der Schaum wegknistert... ich will immer mal die tankentlüftung frei machen, komme aber nicht dazu
Christian Anner hat geschrieben:Beim "Klack" an der Zapfsäule sind maximal 55 Liter im Tank drin,
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 29 Gäste
