Hallo Stefan !
hier mal ein Teil vom T2
http://www.typ-17.de/product_info.php/i ... rn-T2.htmlIch hatte letztes Jahr auch vor, das Ersatzrad nach vorne zu verlegen, da es derzeit unter dem Bett liegt und Platz frisst.
Wollte dazu eigentlich 2-3 Schlossschrauben (länge je nach dem wie rum du das Rad stellen willst, "z.B. also Felgenaußenseite zum Auto, kurze Schrauben" ),
in 2-3 gebohrte Löcher, von hinten, durchstecken und mit 2-3 Muttern festschrauben, sodass die nach vorne mit den Gewinden rausstehen.
Jetzt Reserverad mit den Radschraubenlöchern rüber und mit 2-3 Muttern+ Unterlegscheiben festziehen.
Habe aber noch nicht die richtige Position gefunden. 2 Schrauben bekommst du da untergebrachtn wo die Leiste zwischen den Blinkern ist.
Beim der dritten Schraube ist es etwas schwieriger.
Eventuell hinter das Kühlergrill ein Blech einschweißen und dort die 2-3 oder auch 5 Löcher bohren und Schrauben
durchstecken. TÜV meinte, das das eigentlich kein Problem sei. Muß halt fest sein. Und bei unseren LTs sollte auch nix über die neue Stoßstange überstehen.
Aber keine Ahnung, ob das eine gute Idee ist. Einfach ist sie jedenfalls
![Grins :-)](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
