[ENDLICH GELÖST] Öl im Tacho
Re: [ENDLICH GELÖST] Öl im Tacho
Beitragvon masmat21 » Samstag 16. Juni 2018, 14:37
:doppel_top: :doppel_top:
masmat21
Fahrzeug: VW LT 35
Beitragvon Tomturbo1958 » Samstag 16. Juni 2018, 19:08
Servus!
Super und danke für die Rückmeldung! :doppel_top:
Aber, warum hast Du uns nicht gleich geglaubt? Du hättest Dir viel Ärger gespart!
Vielleicht kannst Du ein Foto einstellen wie Du mit dem Kopf drinnen warst, ich stell mir das grad so schön vor! ;-)
Thomas
Tomturbo1958
Beitragvon Motorschaf » Samstag 16. Juni 2018, 22:16
Ich hab mir wirklich den Popo abgesucht nach dieser Entlüftung, mehrmals... Was mich außerdem verwirrt hatte, war der Satz im Wiki: "Nicht alle Getriebe haben dieses Ventil". Man hätte es ja so formulieren können, dass bei manchen Getrieben statt des Ventils nur eine Bohrung vorhanden ist. Und vielleicht beschreiben, wo die sitzen kann. Ich ging davon aus, dass bei meinem Getriebe schon irgendwo entlüftet wird, aber über einen anderen Weg, z.B. in die Kupplungsglocke oder über den Eingang des Schaltgestänges, und dass Überdruck wahrscheinlich nicht mein Problem ist.
Erst die Fotos von den beiden kleinen Löchlein haben mich dazu getrieben (haha), mein Getriebe nochmal quasi mit der Lupe abzusuchen. Außerdem fiel mir erst bei der Gelegenheit auf, dass die Dichtpaste wohl nicht Standard ist.
Motorschaf
Fahrzeug: Clou 670 auf LT50 2.4TD DV Bj. 1984
Beitragvon Tomturbo1958 » Samstag 16. Juni 2018, 22:45
Servus!
Die meisten Getriebe sind bei der Abtriebswelle und der Schaltwelle so undicht, daß sie sich dort entlüften können. Das erkennt man an den Ölflecken auf den Hecktüren! Es könnte aber auch der Dichtring von der Kupplungswelle das schwächste Glied sein, dann gibt es in der Kupplung eine Sauerei! Gratuliere jedenfalls zu Deinem top gedichteten Getriebe! Das mit der verklebten Entlüftung kann passieren. Wäre bei mir auch passiert, hätte ich nicht das Entlüftungsröhrchen mit Hut! Mein Getriebe wurde zuletzt (vor 250 000 Km) auf einer griechischen Insel repariert und mit viel Dichtmasse gedichtet.
Thomas
Tomturbo1958
Beitragvon Vlad1 » Donnerstag 17. September 2020, 13:22
Ist das Ding,dieses Pickerl,ist die Entlüftung?
Vlad1
Fahrzeug: lt40
Beitragvon tiemo » Donnerstag 17. September 2020, 15:44
Hallo Vlad,
ich glaube, nicht. Die dreieckige Einkerbung darunter scheint bei deinem Getriebe die Entlüftung zu sein.
Wenn die Entlüftung an der Stelle sitzt, wo dein Kringel ist, dann ist das Teil etwas größer und hat eine Schmutzkappe, siehe Bild.
Beitragvon Vlad1 » Donnerstag 17. September 2020, 16:22
Das Foto ist nicht von meinem Getriebe- ist aus dieser Diskussion oben (2 Seite).
Ich kann bei meinem Getriebe dieses Ding (Entlüftung) auch nicht finden.
Es gibt einfach nichts, was ähnliches, wie an deinem Foto.
Vlad1
Fahrzeug: lt40
Re: Öl im Tacho
Beitragvon Vlad1 » Donnerstag 17. September 2020, 16:33
masmat21 hat geschrieben:So siehts bei dem anderen aus da war auch Dreck drin hat man vorher auch nicht gesehen!
Servus!
Ist das Ding ist bei dir die Belüftung (Markierung am Foto) ?
Kann es bei mir auch nicht finden (
Vlad1
Fahrzeug: lt40
Beitragvon Vlad1 » Donnerstag 17. September 2020, 18:39
tiemo hat geschrieben:Hallo Vlad,
Ja,ich glaube,du hast recht !
Vlad1
Fahrzeug: lt40
Beitragvon tiemo » Donnerstag 17. September 2020, 22:52
Ja, genau das!
Es ist oft nicht gut zu erkennen, weil es sich leicht mit Schmutz zusetzen kann, vermutlich wurde dann deswegen die Kappe erfunden.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 22 Gäste
