Dreipunktgurt vorne nachrüsten
Beitragvon Mars » Dienstag 21. Juli 2020, 22:23
ich würde gerne vorne Dreipunktgurte nachrüsten da der LT keine hat und ich jedesmal vergeblich nach dem Gurt suche wenn ich einsteige :lol:
Gurte habe ich bereits welche. Wo die Gurtrolle und die obere Umlenkrolle befestigt wird ist mir klar. Aber wo wird das untere Ende befestigt?
Da ist leider bei mir noch nichts vorgesehen. Wo ist das bei den späteren Baujahren?
Und wo wird der "Anschnallschnuffel" befestigt?
Würde mich freuen wenn mich jemand aufklären kann.
Marcus
Mars
Fahrzeug: LT40 4x4 2.4L Kasten
Re: Dreipunktgurt vorne nachrüsten
Beitragvon tiemo » Mittwoch 22. Juli 2020, 10:23
Moin Marcus,
Die Peitsche mit dem Gurtschloss wird fahrerseitig an der Sitzkonsole befestigt, beifahrerseitig gibt es einen Anschraubpunkt am Boden.
Wichtig ist, dass die entsprechenden Verstärkungsbleche mit festigkeitsgeprüfter Spezialmutter eingeschweißt werden, falls noch keine Gewinde im LT vorhanden sind, sonst wiegt einen der Gurt in trügerischer SIcherheit.
Leider gibt es noch keine Bilder im WIKI (ich finde zumindest nichts), ich könnte dir bei Bedarf evt. Fotos machen.
Um was für ein Baujahr handelt es sich denn bei deinem LT?
Beitragvon Mars » Donnerstag 23. Juli 2020, 22:14
Hallo Tiemo,
also ein paar Bilder wären natürlich klasse.
Natürlich sollte der Gurt auch heben, aber selbst wenn da keine "festigkeitsgeprüfte" Mutter vorhanden ist wäre das besser als gar kein Gurt ;-)
Der LT ist EZ 87, hatte 8 eingetragene Sitzplätze ohne einen einzigen Gurt :-?
Marcus
Mars
Beitragvon tiemo » Freitag 24. Juli 2020, 21:49
Hallo Marcus,
ja, als LKW ging sowas damals noch oder als Einsatzfahrzeug. Hast du vorne die Beifahrerdoppelsitzbank verbaut oder Einzelbeifahrersitz?
OK, ich mach bei Gelegenheit mal paar Bilder. Jetzt ist leider schon dunkel.
Beitragvon Mars » Montag 3. August 2020, 21:28
Habs dann doch noch selber raus gefunden, falls sich noch jemand fragt wie und wo, hier ein paar Bilder:
An den freien Stellen sieht man schön die eingeschweißten Muttern. Sind vom Werk aus mit Kunststoffschrauben verschlossen.
Marcus
Mars
Beitragvon tiemo » Dienstag 4. August 2020, 00:01
Hallo Marcus,
das ist natürlich die beste Lösung, wenn die Gewinde bereits vorhanden sind!
