Hilfe/Unterstütztung Tachowelle
Beitragvon loskochos » Donnerstag 7. Juni 2018, 09:33
ich habe eine (neue) Tachowelle besorgt, da meine Tachonadel Tango tanzt. Ich getraue mich aber nicht so wirklich an das Loslösen des Armaturenbretts ran (ich würde bei der Gelegenheit dann auch gleich die Birnchen erneuer). Ist jemand im Großraum Rhein/Ruhr der mich da gg. einen Kasten Bier/Portion Grillgut o.ä. unterstützt? Ich kann auch ggf. dann Bilder fürs WIKI machen (Schritt-für-Schritt-Anleitung). Ich bin aber etwas schissig das alleine zu machen, da ich Angst habe irgendwas am Brett selbst abzureißen...
VG Chris
loskochos
Re: Hilfe/Unterstütztung Tachowelle
Beitragvon sven hedin münchen » Freitag 8. Juni 2018, 17:36
Hallo Chris,
die Tachowelle kannst du auch ohne Ausbau der Schalttafel tauschen. Du kannst vom Fußraum aus nach oben die Welle erfühlen und am Tacho abschrauben und dann durch die Karosse ins Freie schieben. Danach von unten weiterarbeiten und Stück für Stück die Kabelbinder welche die Welle halten lösen. Hinten am Getriebe eine Schraube des Halteblechs lösen. Einbau in umgekehrter Reihenfolge:
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.ph ... tips:tacho
Um die Birnchen zu tauschen kommst du nicht drumrum die Schalttafel auszubauen. Ist aber auch kein Hexenwerk. Ich bau dazu auch immer das Lenkrad ab, dann habe ich mehr Platz. Vorher Batterie abklemmen!
Hier im Wiki leider "nur" die alte Version:
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.ph ... feleinsatz
Grüße Christian
Christian aus Hohenbrunn
sven hedin münchen
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 27 Gäste
