und noch'n 4x4
und noch'n 4x4
Beitragvon Strandmann » Sonntag 8. April 2018, 13:48
Moin Freunde/innen der gepflegten Schrauberei,
ich bin der Neue, heisse Stefan und das ist meine Baustelle
Und weil dieses Forum einen Großteil zu der Entscheidung beigetragen hat, mir das an's Bein zu binden, erstmal ein herzliches Dankeschön für die ausführlichen Tips, Ratschläge und Informationen. Die (der? / das?) Lt-Wiki ist wirklich Top.
Nachdem ich letztes Jahr schon zwei Tage beim Vorbesitzer in Essen/Mülheim geschraubt hab ( das Ding stand acht Jahre rum, davon vier draussen!) bin ich mit der modifizierten Kanistermethode rund 500 KM nach Hause gefahren...
Hier an der Fähre in Cuxhaven gleich noch'n Schwätzchen gehalten.
Ziemlich zeitgleich hatte ich das Glück eine beinahe vollständige Innenausstattung eines Karmanns für wenig Geld zu erwerben. Plan ist jetzt, nach vollendeter Schweißerei, das alles zu einer geländetauglichen Einraumwohnung zusammen zu führen.
Da ich "nebenher" auch noch zwei T3s und nen CJ 5 betreuen muss, wird das vermutlich einige Zeit in Anspruch nehmen, aber jetzt wird's ja wärmer und man kann wieder in ungeheizter Halle oder draußen arbeiten...
Wenn ich herausgefunden habe, wie ich meine anderen Fotos auf ein kompatibles Format reduzieren kann, gibt's mehr zu sehen.
Bis dahin erstmal nochmal vielen Dank und bleibt gesund!
Zuletzt geändert von Strandmann am Montag 9. April 2018, 23:54, insgesamt 1-mal geändert.
Strandmann
Fahrzeug: LT 4x4 Baustelle
Re: und noch'n 4x4
Beitragvon Waldfahrer » Montag 9. April 2018, 16:08
Servus Stefan,
willkommen im Forum!
Strandmann hat geschrieben:Und weil dieses Forum einen Großteil zu der Entscheidung beigetragen hat, mir das an's Bein zu binden,
Wirklich? Da sind wir scheinbar zu vorsichtig mit den Warnungen vor ansteckender Krankheit :-o
Aber ich denke Du weißt was Du tust, wenn Du im Forum und Wiki schon viel herumgestöbert hast, und die T3's werden ja auch nicht ganz unproblematisch sein....
Jedenfalls viel Glück und Spaß mit Deinem LT!
Re: und noch'n 4x4
Beitragvon Strandmann » Montag 9. April 2018, 19:17
Servus Josef,
Ja, für derlei ansteckende Krankheiten bin ich leider recht anfällig! Der Zerberus (weil stinkt und tobt und schreit) ist aber technisch recht gut. Bremsanlage ist komplett (!) neu. WeDi ringe am Vtg sind gemacht und Achsschenkel vorne wurden geprüft. Beide Zahnriemen sind neu, allerdings vor 5 jahren. Da komm ich wohl nicht um nen Wechsel herum. Dieselfilter und Knackfrosch hab ich gemacht, auch aus zwei LiMa s eine. Die verbliebene kommt in's Regal und wird später mal überholt (Diodenplatte muss neu).
Meine LKW-Tank im Laderaum Lösung ist mittlerweile auch Geschichte, der Dieselfilter im Radhaus gegen nen Wasserabscheider getauscht und plötzlich funtioniert auch der Tank wieder! :lol:
Vosichtshalber mal nen Schluck Grotamar rein, sollte damit gut sein.
Tja und die T3s brauchen halt hauptsächlich Pflege, Owatrol, FF und Mike Sanders nebst Druckbecherpistole sind also auch alte Bekannte.
Hier isser zu Hause, Auge in Auge mit seinem kleinen Bruder...
Denke, das wird. Und bei Fragen, frag ich halt euch! :doppel_top:
Grüße, Stefan
Zuletzt geändert von Strandmann am Montag 9. April 2018, 23:59, insgesamt 2-mal geändert.
Strandmann
Re: und noch'n 4x4
Beitragvon micha162 » Montag 9. April 2018, 19:37
hi
herzlich willkommen
naja so ähnlich sah meiner letztes jahr auch noch aus ...
nach ca.6qm blech und diversen Stolpersteinen ist er jetzt zugelassen ;)
erstmal viel erfolg und das dir die Luft nicht ausgeht
VG
micha162
Fahrzeug: VW LT 4x4,ACL 95PS
Re: und noch'n 4x4
Beitragvon Strandmann » Dienstag 10. April 2018, 00:09
Na, das macht doch Mut! Ich hatte mir als grobes, hochgestecktes Ziel "Mitte August TÜVbar" vorgenommen. Also erstmal ohne Ausbau. Da wird er 30.
6qm ist schon ne Ansage, einiges war schon dabei an Teilen, zwei Blechtafeln liegen schon parat und Schweller links und Radhaus innen sind bestellt. Bin jetzt grade aus'm Urlaub zurück und werd morgen mal nen Temperatur-Check vornehmen. Mir juckt's in den Fingern...
Grüße, Stefan
Strandmann
Re: und noch'n 4x4
Beitragvon Core » Dienstag 10. April 2018, 23:03
Hallo Stefan,
herzlich willkommen im Forum und Glückwunsch zum 4x4 :grin:
Da hast Du Dir einiges an Arbeit angeschafft. Ist aber bestimmt alles zu machen. Super, dass schon an der Technik etwas gemacht wurde. :TOP:
Viel Erfolg bei Deinem Projekt und halte uns gerne auf dem Laufenden, wie es weiter geht.
Viele Grüße aus Hamburg
Manfred
Core
Fahrzeug: LT45 ACL*tuned*+Sperre WoMo, LT40 4x4 im Bau
Re: und noch'n 4x4
Beitragvon Strandmann » Donnerstag 12. April 2018, 10:18
es bläst recht stramm aus Ost hier anner Küste...
Aber: es regnet nicht UND die Sonne scheint. Ich denke, ich werde heute Nachmittag mal vorsichtig die Flex ansetzen...
Strandmann
Re: und noch'n 4x4
Beitragvon Strandmann » Freitag 20. April 2018, 10:04
So, nachdem die Telekom schon nach fast zwei Wochen unseren Anschluss wieder "repariert" hat, hier mal ein kurzes "Update".
Das Seitenblech, das ich bei Werk 34 bestellt hatte, ist da. Leider nicht wie im "Katalog" abgebildet mit der Umkantung nach innen, die ich für den Anschluss an's Bodenblech brauche. Ist von Klokkerholm und das Material ist auch DEUTLICH dünner als das, was ich rausgetrennt habe. Denke, ich werde das nochmal neu bei CP bestellen, kost' da auch gut 100€ mehr :shock: You get what you pay for...
Alternativ könnte ich natürlich auch selbst was kanten (lassen), oder mit mehreren Blechen arbeiten, was dann aber auch mehr Schweissnähte bedeutet... Was meint Ihr?
Der Innenkotflügel allerdings ist Original VW und "Bullet proof". Geht so wie er ist. :TOP:
Fotos?
I now declare this bazaar opened...
Bemerkenswert ist, dass die linke Seite deutlich schlimmer ist als die Rechte. Das gleiche Phänomen hatte ich bei beiden T3 s :?:
Grüsse von der sommerlichen Küste,
Strandmann
Re: und noch'n 4x4
Beitragvon Rebert » Freitag 20. April 2018, 11:04
Moinsen Strandmann!
Ich schliesse mich den Willkommensgrüßen an !
Ich habe den gleichen Krankenwagen 4x4 LT - allerdings mit der hohen Schiebetür an der Seite - die Variante von dir habe ich bisher nur sehr selten gesehen. Dass du dir viel Arbeit gleich mitgekauft hast, brauch ich dir nicht zu sagen - das schaffst du schon! Ich habe gerade meinen Frontscheibenrahmen gewechselt, via anders Fahrerhaus kaufen, alles raus, flexen, schweissen, spachtel, scheifen, grundieren, lackieren etc.... Wollte ich mal "eben" machen.. haha. Scheisse. Kopf hoch. Wer will - der kann!
Besten Gruss aus Hamburg
Rebert
Rebert
Re: und noch'n 4x4
Beitragvon Strandmann » Freitag 20. April 2018, 12:57
Moin Rebert,
ja, die hohe DoKa Tür darf NIE kaputt gehen, habe ich selbst bisher auch nur zweimal gesehen.
Das Scheibenrahmen Thema zieht hier ja auch wie ein Gespenst durch's Forum, ich hoffe, daß dieser Kelch an mir vorüber zieht; An den Stellen, an denen ich die Dichtung mal hochgefummelt habe, sieht's eigentlich recht massiv aus.
Was mich gerade am meisten ankotzt ist; daß die ganze Karre erbärmlich nach Mäuseklo stinkt, bei der Hitze gerade, hält man's kaum aus...
Gruß vom Strand,
Strandmann
Re: und noch'n 4x4
Beitragvon Martin aus Pirna » Freitag 20. April 2018, 14:52
Hallo in den Norden!
:shock:
so hab ich geguckt, als ich die Bilder von Deinem Karren sah. Meiner sah damals auch so aus, allerdings war das 2003. Der war als Meßfahrzeug auf stark salzhaltigen Abraumhalden unterwegs und rigsherum genau so verfault wie deiner.
Die Seitenbleche hab ich damals selbst angefertigt, auch die Innenschweller in modifizierter Form. Das Teil zwischen vorderem rechten Radkasten bis zur Schiebetür hab ich als ein Stück gebaut, mit eingeprägter Sicke drin. Die hinteren Ecken waren auch eine schlimme Bauerei. Böse wird's noch, wenn die Gummikotflügel von den rottigen Kanten runter sind.
Die kleinen hinteren Kotflügel hab ich noch nie gesehen, meiner hatte die Zwillingskotflügel drin, die ich zur Hälfte rausgeschnitten habe und damit enorm Stauraum geschaffen habe. Drumherum war eh alles verottet, das hintere Stück Bodenblech musste mit raus, weil der Rahmen drunter schon zu sehen war :lol: Ich hab damals ca. 300 Stunden nur Blecharbeiten gehabt, dann folgten noch mal 300 für den Innenausbau. Mach Dich auf was gefasst. Ich ziehe immer den Hut vor solchen Mammutprojekten, wo man nicht weiß, was hinter der nächsten Ecke noch zum Vorschein kommt.
Laß Dich nicht entmutigen, es kommen Tage, da willst Du die Karre verschrotten.
Gruß aus Sachsen
Martin
PS: So sah meiner nach der Fertigstellung 2004 aus:
http://www.mkmueller.de/martin1.jpg
(ex VW T2b, VW T3, LT 28 Perkins- Karmann, LT 28 Camper, LT 40 Kasten 4x4, LT45 DOKA 4x4, Land Rover Defender TD5, Mercedes Sprinter 316 4x4, Land Rover Defender TD5 mit Dachzelt, VW T4 Syncro, VW T4)
Martin aus Pirna
Re: und noch'n 4x4
Beitragvon NF-LT 35 » Freitag 20. April 2018, 22:31
Moin Strandmann
Auch von mir ein Kopf hoch das wird schon ich schraub auch seit Nikolaus im Zelt .Wo wohnst du in NF,ich auf Sylt.Viel Spaß
Gruß Jan
NF-LT 35
Fahrzeug: LT Karmann DWG/LT45 4x4 Alkoven Selbstbau
Re: und noch'n 4x4
Beitragvon Strandmann » Montag 21. Mai 2018, 10:14
Moin zusammen,
zwei lange Wochenenden hintereinander...
Da muss ja was gehen, erst recht bei dem Wetter! Wäre zwar auch lieber am Strand, aber SPO quillt über von Touris und die Strandräuber kassieren bis spät abends noch. Also nutze ich die Zeit sinvoller ;-) und bin auch draussen...
Hier kam mir zum ersten mal der Gedanke: Anzünden
Langsam besserte sich die Stimmung...
Irgendwann wichen dann Zweifel und Sorge der Zuversicht...
Und heute schweisse ich die Bude wieder zu !!! :FREU:
Ich wünsche euch allen eine möglichst stauarme Rückreise!
Stefan,
der schraubt, wenn andere urlaub machen....
(aber auch da wohnt, wo andere urlaub machen ;-)
Strandmann
Re: und noch'n 4x4
Beitragvon Martin aus Pirna » Montag 21. Mai 2018, 22:11
Die WaWa kannst Du ja gleich an Ort und Stelle lassen. Nur noch ordentlich eindichten, weil Alu und Stahl zusammenschweißen.... aber das weißt Du ja sicher :grin:
Spart Dir bei der abendlichen Stellplatzsuche einen Haufen Arbeit. Einfach bissel steil in den linken Spiegel gucken und Du siehst sofort, ob der Karren gerade steht.
Alsooo.... ich finde die Idee prima :doppel_top:
Gruß aus der Lausitz
Martin
Martin aus Pirna
Re: und noch'n 4x4
Beitragvon Strandmann » Montag 21. Mai 2018, 22:56
:lol: :TOP:
hab auch noch eine in 1,50 mtr .Die passt saugend! Aber streng genommen müsste die in der Querachse verbaut sein. Wird ja ein Querschläfer und ICH bin eher in meiner Längsachse empfindlich was Schrägstand angeht.... :-? :?: ;-)
Und jetzt geh ich pennen! Ist ja doch nicht immer alles "mal eben"... :TSE:
Strandmann
Re: und noch'n 4x4
Beitragvon Strandmann » Samstag 8. September 2018, 13:24
Heute ist seit langem (01.Mai!!!) mal wieder ein Regentag. Ich nehm das zum Anlass für ein kurzes Update:
Zu meiner Schande muss ich gestehen, hab ich dann doch nicht so konsequent wie gedacht weitergearbeitet. Der Sommer war einfach zu gut.
Wir haben stattdessen z.B. sowas gemacht...
und auch am Bussle gab's Veränderung:
Dann ging's aber doch irgendwann weiter:
Radlauf zurechtgedengelt und eingeschweisst
Die Seite endlich zugeschweisst und verzinnt (ok,ganz zum Schluss noch dünn übergespachtelt :-|
und mit der hinteren Ecke angefangen, die nicht ganz so schlimm ist, wie erwartet
Hier auch den zweiten Teil des Radlaufs angefertigt
Von innen sind die Schweissnähte mit Rostschutzgrundierung mit 30% Owatrolanteil versiegelt...
Fazit bisher:
Von "mal eben" hab ich mich schon lange verabschiedet
Blecharbeiten brauchen ihre Zeit, gehen aber mit zunehmender Erfahrung immer schneller von der Hand und machen dann richtig Spass
Eine Flasche Schutzgas reicht doch nicht ewig...
Originalteile sind zwar teuer aber die Qualität und die Passgenauigkeit sind mir's wert
Der Sommer könnte so weitergehen...
Verregnete (endlich!) Grüße von der Küste.
Strandmann
Re: und noch'n 4x4
Beitragvon Strandmann » Samstag 8. September 2018, 13:31
Fragen, die noch bleiben:
Warum werden manche Fotos gedreht obwohl ich sie richtig ausgerichtet hochlade ?
Kann das vielleicht einer der Admins mal dahin verschieben, wo es seiner Meinung nach hingehört? Wird ja mehr und mehr ein Baubericht als eine Neuvorstellung (vielleicht nicht gerade in den Papierkorb... :lol: )
LG,S.
Strandmann
Re: und noch'n 4x4
Beitragvon Strandmann » Freitag 26. April 2019, 21:26
Und weiter geht's:
Zu
und zu
und zu!!!
Jetzt kommt die rechte Seite dran. Aber vorher nehm ich noch die Trennwand raus...
Sonniges Wochenende,
der Stefan
Strandmann
Re: und noch'n 4x4
Beitragvon Strandmann » Sonntag 12. Mai 2019, 20:14
so, heute war mal wieder Schrauberwetter,
Die Trennwand hatte ich schon vorletzte Woche rausgebohrt-das ging auch in der Halle bei Regen...
Wer sie haben möchte kann sich gerne melden, sonst geht sie in den Schrott.
Hintere rechte Ecke rausgetrennt
Loch großzügig rausgetrennt nd neues Teil zugerichtet
Angeschweisst und sprühverzinkt
Das noch fehlende Stück Stehblech zugerichtet
Und das innenteil des Radlaufes vorbereitet
Das untere, fehlende Stück Radlauf ist auch fertig, leider war es heute viel zu Windig un draussen zu schweißen...
Morgen geht´s weiter-denke ich...
Schönen Abend allerseits,
Strandmann
Re: und noch'n 4x4
Beitragvon Christian Anner » Dienstag 11. Juni 2019, 11:29
Hallo Stefan,
Hut ab vor deiner Leistung!
Freut mich, deinen Restaurationsbericht zu lesen und zu sehen wies mit dem "Sanierungsfall" weitergeht :)
Ich wünschte, ich wäre mit Blech und Schweißgerät zu begabt wie Du!
Viele Grüße und weiterhin gutes Gelingen
Christian
Christian Anner
Re: und noch'n 4x4
Beitragvon Strandmann » Montag 26. August 2019, 21:00
Hmmm, vielen Dank für die Blumen... :oops:
Das war auch für mich ein gehöriger Lernprozess, bin ja eigentlich Baumpfleger...
Ist aber auch mal wieder Zeit für ein Update:
Mit Abstand das übelste anzufertigende Blech; 1,5 mm ohne Abkantbank zurecht gedengelt (Musste ich tatsächlich zweimal machen :cry: )
Am Ende aber ganz ok geworden
Dicht gefolgt von diesem; nur einfacher weil "nur" 1mm stark
Aktueller Stand der Dinge:
Das grösste Loch im Boden zu
Radlauf zu
und rechte Seite zu
Von ein paar Kleinigkeiten abgesehen also ===> FEEDICH!!! :FREU: :FREU: :FREU:
Zuletzt geändert von Strandmann am Montag 26. August 2019, 21:40, insgesamt 1-mal geändert.
Strandmann
Re: und noch'n 4x4
Beitragvon Strandmann » Montag 26. August 2019, 21:38
Und hier meine Vorstellung zum weiteren Vorgehen:
Restliche Roststellen im Boden (sind alle noch "kernig") behandeln und Brantho Korrux Nitrofest drauf
dann Dampfsperre, 25mm Styrodur, Restliches Parkett aus der Ferienwohnung ;-) (geht das so?)
Fenster einbauen (trau mich nicht so recht), Seiten "sanderfizieren" und nach Methode "Tiemo" dämmen
Die Hitze am Wochenende hab ich genutzt und alles "untenrum" mal ordentlich mit Fluid Film eingesaut...
Im Laufe der Woche (hab noch Urlaub) kommen nochmal 5 Liter Nitrofest als Grundierung und Filter für Aussen - mal sehen was geht...
Was meint Ihr?
Sonnige Grüsse ,
Strandmann
Re: und noch'n 4x4
Beitragvon Strandmann » Donnerstag 30. Januar 2020, 13:57
So, und weil ich grad online bin hier ein paar Fotos vom Stand der Dinge
Boden drei mal mit Brantho Nitrofest gespritzt,
Scheibenrahmen echt Glück gehabt, nur die beiden unteren Ecken, und da auch nicht viel. (Einmal mehr ein "Hoch" auf das Stauch/Streckgerät, daß sich als lohnende Investition erwiesen hat)
Seitenverkleidungen sind mittlerweile angepasst und der Boden mit 20 mm XPS Platten gedämmt
Wenn's etwas wärmer und trockener(!) wird kommen endlich die Fenster rein, dann kann's mit dem Innenausbau losgehen. Ein "Mockup" steht schon auf dem Heuboden... :FREU:
Gruß von der Küste,
Strandmann
Re: und noch'n 4x4
Beitragvon Anton DV 80 kW 109 PS » Samstag 1. Februar 2020, 21:35
Hallo Stefan,
ich weis ... schon eine ganze Zeit lang her das Du die Trennwand heraus genommen hast.
Zufällig noch da liegen das Teil? Und wenn ja wo wäre es evtl. abzuholen? Mein Standort liegt in RLP zwischen Koblenz und Bingen.
Gruß, Anton
Fahrzeug: LT35, EZ 04/90, kurz / hoch, DV 80kW / 109 PS
Re: und noch'n 4x4
Beitragvon Strandmann » Sonntag 2. Februar 2020, 16:52
Moin Anton,
da hast du Glück. Die steht hier tatsächlich immer noch im Weg..
Ich schenk sie dir gerne, eine Abholung wirst du allerdings mit einem Nordseeurlaub verbinden müssen :grin: .
Wenn das kein Hindernis für dich ist, wir sind in der Nähe von Sankt Peter-Ording.
Strandmann
