Benzinpumpe pumpt auf die Straße
Re: Benzinpumpe pumpt auf die Straße
Beitragvon Matthias Kobe » Dienstag 18. Oktober 2011, 06:18
schau mal im LT Forum im Wiki
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.ph ... r_vergaser
beim Transport auf einem Anhänger musst Du vor allem auf die Breite achten, der LT ist für die meisten Anhänger ettwas zu Breit
Gruß Matthias
Matthias Kobe
Beitragvon Partybus » Mittwoch 19. Oktober 2011, 13:39
Hallo Mathias!
Jaja, die Benzinpumpe... Wird ja sowieso volkommen überbewertet so ein Ding! :grin: Kann dir leider keine Fotos oder Tips zur reperatur geben, aba ich kann dir sagen was mir passiert ist:
Hab mir meinen LT 28, BJ 78, 2.0 Benziner im Ebay gekauft ohne in vorher zu sehen. Bin dann mit dem zug die 350 KM nach Kärnten gefahren und mir den LT geholt. Springt an, läuft ohne Probleme. So ca 100 km vor der Heimat plötzlich stille auf der Autobahn. Zuerst mal auf dei nächste Tankstelle geschleppt und festgestellt das die Benzinpumpe nix tut. Abschleppen?! Nein, da muss ne andere Lösung her:
1. Man nehme eine leere Trinkwasserflasche und schneide den Boden ab --> profesorischer Trichter
2. man macht in den Verschluss der Flasche ein kleines Loch, zieht den Benzinschlauch zwischen Vergaser und Benzinfilter ab und steckt das eine Ende in die flasche, das andere bleibt am Vergaser
3. Das ganze abdichten mit Superkleber und Isolierband von der Tankstelle
4. Unbedingt einen Beifahrer mitnehmen! Der kann dann während der Fahrt "Benzinpumpe" spielen indem er in die Wasserflaasche aus einem Kanister immer wieder Benzin nachfüllt. So kann mann also auch ohne Benzinpumpe fahren ;)
5. Den Rückführschlauch vom Vergaser zum Tank auch eventuell abklemmen und in einen Kanister/Flasche geben da doch ziemlich viel zurück rinnt und man sonst ziemlich oft den Kanister zum nachfüllen auftanken muss ;)
Also falls du das mit der Pumpe nicht hinbekommst, kannst du ja so Heim fahren :grin: Und vl HIlft ja die Anleitung dem ein oder anderen liegengebliebenen Fahrer auch weiter 8-)
Partybus
Beitragvon ganymed » Mittwoch 19. Oktober 2011, 15:47
Hallo kaltverformung,
die Vorstellung, ein Aufall der Benzinpumpe, womöglich noch bei einem vollen Tank, war für mich immer ein Horror. Die Idee von Partybus hatte ich auch mal im Auge, habe mich aber zu einer anderen Vorsichtsmasnahme entschlossen.
Das Loch in Fahrzeugboden.
Einen ähnlichen Bericht hatte ich im Forum unter
viewtopic.php?f=99&p=40567&sid=9f6a45b3ac8f8ba8d8773eeb782c9cb1#p40567
beschrieben.
Viele Grüße Ganymed
ganymed
