Mittelschalldämpfer Sven Hedin Bj 81
Beitragvon Fritzli » Montag 9. Mai 2022, 09:51
ich suche für meinen Sven Hedin einen neuen Mittelschalldämpfer. Leider ergab die Teilesuche im Internet anhand der VIN nichts brauchbares - möglicherweise auch, weil es sich um einen Camper handelt und nicht um den normalen Kastenwagen.
Folgendes Teil sollte gemäß den Motordaten jedoch passen: https://www.autoersatzteile24.ch/7000101-vegaz
Es handelt sich um einen 2l Benziner, 75 PS. Kann mir wer helfen, ob das o.g. Teil passt oder allenfalls mir sagen, wo ich die Teilenummer finde? Auf dem verbauten Teil steht lediglich "3047"
Any idea?
Herzliche Grüße
Fritzli
Fahrzeug: Sven Hedin Bj 81
Re: Mittelschalldämpfer Sven Hedin Bj 81
Beitragvon schaettman » Montag 9. Mai 2022, 10:21
https://www.ebay.de/itm/115266254506?ep ... SwuaFiHPAK
deins ist der Endschalldämper. Ist mein erster LT mit CH gewesen, aber der hatte 2 hintereinander...Gruß th
schaettman
Beitragvon Torsten alias Jabba » Montag 9. Mai 2022, 12:52
Torsten alias Jabba
Beitragvon Fritzli » Montag 9. Mai 2022, 16:17
Danke für die schnelle Antwort. Interessant - bei mir wurde eben der "Schalldämpfer Mitte" bei der MFK (schweizer TÜV) moniert.
Ich habe leider keine Ahnung - auf jeden Fall ist es bei meinem Fahrzeug aber so, dass zunächst ein dicker Topf kommt, dann ein dünnerer und dann der Auspuff.
Der dicke Topf sieht so aus wie der "Endschalldämpfer" in dem link, der dünne, der direkt vor dem Auspuff kommt, wie der "Mittelschalldämpfer".
Fritzli
Beitragvon Torsten alias Jabba » Dienstag 10. Mai 2022, 10:22
original sieht der Auspuff vom CH so aus
https://www.lt-forum.de/dokuwiki/lib/ex ... -motor.jpg
Torsten alias Jabba
Beitragvon Fritzli » Mittwoch 11. Mai 2022, 16:00
Hallo, nochmals danke für die Antwort und Hilfe. Habe gerade nochmal nachgeschaut, es ist genauso wie auf dem Schema und habe jetzt den Mitteltopf von Auspuffanlage.de bestellt. Hoffe, das passt ;-)
Fritzli
Beitragvon Fritzli » Freitag 10. Juni 2022, 21:06
Torsten alias Jabba hat geschrieben:Hab den drunter.
https://www.auspuffanlage.de/europa-vw- ... 55057.html
Und auch den endtopf von denen
https://www.auspuffanlage.de/esd-vw-lt- ... 55077.html
schlussendlich habe ich jetzt Mittel- und Endschalldämpfer hier bestellt. Nun aber folgendes Problem: Die Teile passen nicht zusammen: Das Anschlussrohr des Endtopfs hat einen Durchmesser von 51.5mm, während der Mittelschalldämpfer, wie auch er verbaute Endschalldämpfer 48mm haben. Irgend welche Ideen?
Viele Grüsse
Fritzli
