Ausstellfenster tauschen
Beitragvon Kash310 » Dienstag 19. Januar 2021, 11:10
Hi liebe Leute,
mir wurde leider in Frankreich mein Dreiecksfenster eingeschlagen und nun bin ich gerade dabei das Ausstellfenster wieder zu tauschen.
Ich komme leider nicht wirklich dahinter wie ich den Feststellhebel öffnen kann, um die neue Scheibe einzusetzen.
Die kleine Schwarze Kappe habe ich schon ab bekommen, jetzt komm ich aber nicht weiter und würde ungern mit viel Kraft rumprobieren, da das Teil nicht mehr zu bekommen ist.
Hier noch ein Bild: http://www.lt-forum.de/dokuwiki/lib/exe ... enster.jpg
Ich habe auch einen kleinen Metallstift gefunden. Muss ich den ausschlagen um alles auseinandernehmen zu können?
Wäre sehr dankbar für Tipps.
Kash310
Re: Ausstellfenster tauschen
Beitragvon Frank aus MTK » Dienstag 19. Januar 2021, 14:14
Schaue dir mal die Explosionszeichnung an.
http://autofans.info/volkswagen/katalog ... fel2=98010
Der Stift fixiert den Hebel auf der Achse.
Frank aus MTK
Frank aus MTK
Beitragvon Micha-Schrauber » Dienstag 19. Januar 2021, 15:54
Kleine Ergänzung zu Frank,
der " Stift " ist eine dünne Federspannhülse die am besten von der Unterseite des Hebels nach oben, mit einem exakt des Durchmessers und planer Fläche passenden Dorn ausgetrieben wird. D.H. bei auf offen stehendem Verschlußhebel, weil wenn der Hebel auf zu steht, und man von oben austreibt, kann evtl. die Ecke der Glasscheibe wegbrechen. Andersrum wird die Kraft mehr von der ganzen Scheibe abgeleitet.
In ausgebautem Zustand ist es sinnvoll, das Fenster so auf einem Holzklotz zu positionieren, daß nur der Hebel aufliegt.
Beitragvon Kash310 » Dienstag 19. Januar 2021, 23:27
Sehr schön.
Vielen Dank :)
Kash310
Beitragvon Barney-Nord » Mittwoch 20. Januar 2021, 22:52
Moin Zusammen
Für den Austausch der Scheibe vom ausstellbaren Dreiecksfenster wird normalerweise Spezialwerkzeug benötigt.
Die Schraube unter der Blechkappe lässt sich ohne dieses Werkzeug sehr schlecht bis garnicht lösen.
Viel Erfolg
Barney
Beitragvon LTManager » Donnerstag 11. März 2021, 18:35
Schönen guten Tag!
Mir geht es sehr ähnlich und ich bin normalerweise handwerklich und autotechnisch schon versiert würde ich sagen.
Daher würde es mich persönlich auch total interessieren, ob man das denn als Halb-Laie auch selbst problemlos tauschen kann. Bei mir in der Nähe hätte ich zwar die Hilfe von TB Autoglas in Wuppertal, jedoch ist es bei mir finanziell gerade nicht so dicke, daher mache ich alles was geht irgendwie selbst.
Würde mich über eure Erfahrungsberichte freuen.
LTManager
