Leistungsverlust DV Motor
Beitragvon LarsK » Samstag 22. August 2020, 09:06
Ich brauch mal wieder eure Hilfe. Gestern hat unser LT während der Fahrt auf der Autobahn anscheinend seine Leistung verloren, jedenfalls baut er keinen Ladedruck mehr auf. Läuft jetzt wie ein Sauger. Die ersten 40km war alles normal, danach keine spürbare Leistung des Turboladers mehr.
Motorkennbuchstabe ist DV.
An welcher Stelle würdet ihr anfangen zu suchen? Schläuche? Turbo?
Lars
LarsK
Fahrzeug: LT28, EZ 7/91, DV mit LLK, Lehrmobil WoMo
Re: Leistungsverlust DV Motor
Beitragvon Waldfahrer » Samstag 22. August 2020, 09:37
Servus Lars,
erste/einfachste Adresse wäre der Schlauch von der Ansaugbrücke zur Einspritzpumpe.
Wenn der undicht ist/abgegangen ist wird keine, dem Ladedruck entprechende, Spritmenge zugesetzt.
Re: Leistungsverlust getunter DV Motor
Beitragvon LT35E » Samstag 22. August 2020, 15:37
Hallo, Lars!
Josef beantwortete den Text Deiner Frage. Er las und beachtete aber wohl nicht Deine Angabe "Fahrzeug: LT28 ... DV mit LLK ..."
Bei dem mit LLK -also wohl umfassend- getunten DV-Motor gibt es viel mehr Fehlerquellen als beim serienmäßigen DV-Motor.
Bitte prüfe zuerst ALLE kleinen, Ladedruck-führenden Schläuche´und dann die großen, Ladeluft-führenden Bauteile (Schläuche, Rohre, LLK).
Falls Du dort keinen Fehler findest:
Bitte gib an, wie diese Schläuche verlegt sind, ob Du Ladedruck-Anzeige hast und ggf., was diese wann anzeigt.
Manfred
LT35E
Fahrzeug: Karmann auf LT35E mit ACL
