Neue Hinterachse mit größeren Bremsen
Beitragvon Reisefreund » Sonntag 16. August 2020, 14:42
ich habe gerade eine neue (gebraucht natürlich) HA bekommen. Bei meiner alten kommen Rattergeräusche aus dem Diff. So glaube ich es zumindest. Nicht das es am Ende doch was anderes ist.
Aber egal.
Mein derzeitiges Anliegen: Die neue Achse hat die 270mm Bremstrommeln drauf, die alte die 252mm. Die, der neuen Achse sind auch noch in gutem Zustand. Die Beläge sind verölt und die Radbremszylinder undicht.
Nun würde ich im Grunde trotzdem gern die großen Bremsen behalten.
Kann ich meine Radbremszylinder aus der kleinen Trommel übernehmen, also sind die Baugleich?
Das erscheint mir auf dem ersten Blick nicht ganz der Fall, da die Gummimanschetten kleiner aussehen und vermutlich "Abspringen", wenn die Kolben soweit wie nötig rausdrücken.
Was wäre denn die richtige Teilenummer für die Radbremszylinder für die große Trommel?
Sind die Beläge für die 270er Trommel und die Beläge für die Trommel der Doppelbereifung die gleichen?
Wären weitere Probleme zu erwarten, wenn ich in meinen LT jetzt die größeren Bremsen der neuen Achse verbaue?
Passen die Handbremsseile oder brauche ich dann andere?
Oder ist das alles Unsinn und ich sollte lieber die kleinen Bremsen auf die neue Achse bauen?
Ich bin für jeden Rat und Tipp dankbar.
Thorben
Reisefreund
Re: Neue Hinterachse mit größeren Bremsen
Beitragvon tiemo » Sonntag 16. August 2020, 17:00
Hallo Thorben!
Reisefreund hat geschrieben:Kann ich meine Radbremszylinder aus der kleinen Trommel übernehmen, also sind die Baugleich?
Nein!
Reisefreund hat geschrieben:Sind die Beläge für die 270er Trommel und die Beläge für die Trommel der Doppelbereifung die gleichen?
Nein! Wie sollte das passen? Mit den größeren Trommeln musst du auch mal schauen, ob das in die Felgen passt. Wahrscheinlich hat die Hinterachse 6 Radmuttern/-Schrauben anstelle 5.
Reisefreund hat geschrieben:Wären weitere Probleme zu erwarten, wenn ich in meinen LT jetzt die größeren Bremsen der neuen Achse verbaue?
Da wird normalerweise auch ein anderer Hauptbremszylinder mit Tandem-Bremskraftverstärker eingebaut. So weit ich weiß, sind die kleineren Sachen in Fahrzeugen "281" verbaut, die größeren in "291"-ern.
Schau mal im Wiki, da steht vielleicht mehr dazu.
Beitragvon Reisefreund » Sonntag 16. August 2020, 19:22
Hallo Tiemo,
danke für die Antworten.
Es handelt sich schon um die Trommel mit 5 Radbolzen. Felge passt definitiv drauf.
Die Frage war nicht, ob die Beläge der 252mm Trommel gleich mit der 270mm Trommel sind, sondern ob die Beläge der 270mm Trommel gleich mit der von der Doppelbereifung sind. Ich denke aber mal auch nicht. Haben ja auch unterschiedliche Teilenummern.
Welcher Radbremszylinder wäre denn der Richtige? Wiki habe ich gewälzt, aber nur die Teilenummer für den Radbremszylinder der kleinen Trommel gefunden.
Ich habe gerade die Radbremszylinder aus der großen und der kleinen Trommel hier. Die sehen komplett identisch aus. Ich stelle später mal Bilder rein.
Nochmal zur Erklärung. Es handelt sich bei der "neuen" Achse um keine für Doppelbereifung. Es sind die Steckachsen mit 5 Radbolzen verbaut. Lediglich die Trommel ist die größere.
Thorben
Reisefreund
Beitragvon Reisefreund » Sonntag 16. August 2020, 20:22
Die Bilder zeigen die "unterschiedlichen" Radbremszylinder aus kleiner und großer Trommel.
Die beiden "dreckigen" Radbremszylinder sind komplett identisch. Mit Schieblehre nachgemessen.
Der saubere ist eigentlich auch gleich. Nur sind die Manschetten kleiner und die innere Feder ist kleiner. Deshalb stehen die Kolben weniger weit raus. Der Zylinder und die Kolben haben aber exakt gleiche Maße.
Aus großer Trommel. Undicht.
Aus 252mm Trommel. 2018 ausgebaut, weil undicht.
Aus 252mm Trommel.
Alle im Vergleich
Reisefreund
Beitragvon LT35E » Sonntag 16. August 2020, 20:57
Hallo, Thorben!
Oder ... lieber die kleinen Bremsen auf die neue Achse bauen?
Ja. Die maximalen Lasten (Hinterachse und Zuggewicht) sind beim LT28 viel niedriger als beim LT35E. Und selbst dieser hat oft die kleinere Hinterachs-Bremse.
Gruß Manfred
schrieb ich im Forum. Die IP-Adresse des Internet-Sticks wurde dort aber abgelehnt. --- Das sandte ich "Reisefreund" um 15:02 per PN
LT35E
Beitragvon Reisefreund » Sonntag 16. August 2020, 22:10
Hey,
danke für die klare Empfehlung. Das bedeutet, dass ich einfach die Bremsankerbleche der alten Achse übernehme und dann die ganze Bremse der alten verwende.
Im Grunde die günstigste Lösung. Dafür habe ich alles da. Ich dachte nur bisschen mer Bremskraft an der HA kann auch nicht schaden und außerdem bin ich faul. Somit muss ich die Bleche noch tauschen.
Dann hätte ich gute Trommeln und Bremsankerbleche für die 270er Trommeln über, falls jemand Interresse hat...
Thorben
Reisefreund
Beitragvon LT-Harry » Sonntag 16. August 2020, 23:12
Servus allerseits
Die Radbremszylinder von der 250er Bremse sind fast indentisch mit den von der 270er Bremse bis auf die Kolben.
Die Nut in den Kolben wo die Bremsbacken reinkommen ist bei den 270er breiter.
291611047 Radbremszylinder 270er Bremse
Beitragvon gin tonic » Montag 17. August 2020, 06:57
Hallo Thorben,
wie ich nach langem Suchen herausfand, passen bei den 270er Trommeln mit Einfachbereifung die Beläge mit der Nummer 291698135D. Als Radbremszylinder musst auf den Kolbendurchmesser 27mm achten (z.B. TRW BWN100).
Zuletzt geändert von gin tonic am Mittwoch 19. August 2020, 07:10, insgesamt 1-mal geändert.
gin tonic
Beitragvon LT35E » Montag 17. August 2020, 08:45
Reisefreund hat geschrieben:Ich dachte nur bisschen mer Bremskraft an der HA kann auch nicht schaden
Dann kannst Du den Bremskraftregler ja verkaufen.
LT35E
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 38 Gäste
