von maschine » Donnerstag 2. Juli 2020, 20:02
moin alle zusammen.... ich habe da auch mal eine frage an die ABS-spezialisten.
ist beim bremsflüssigkeitswechsel ( der LT bj. 1993 hat ABS ) etwas zusätzlich zum standardprozedere zu beachten?
gibt es evtl noch weitere entlüftungsnippel an denen bremsflüssigkeit abgenommen werden sollte?
oder kann man genau nach reparaturleitfaden "fahrwerk LT 28-35 / 1991 " vorgehen?
dort wird allerdings noch nicht auf das ABS eingegangen.
gruß carsten
maschine
- Fahrzeug: LT 35 Kasten lang hoch acl / LT 28 1G ( icon )
von schraubär » Donnerstag 2. Juli 2020, 22:23
Du kannst den Bremsflüssigkeitswechsel wie bei einen ABS-losen LT machen. Am Hydroagregat muss man nichts entlüften geht in der Regel auch gar nicht. Es gibt aber ABS-Systeme (z.B Saab 9000, Volvo 440/460/480, Rangerover) die man vorher durch mehrmaliges Betätigen der Bremse „drucklos“ machen muss, hier aber nicht der Fall.
schraubär
- Fahrzeug: LT28 kurz, EZ 1992, Selbstausbau WoMo
von maschine » Freitag 3. Juli 2020, 08:26
besten dank für die information
dann kann es ja losgehen....
maschine
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 47 Gäste
