16“ Räder Eintragung
Beitragvon Mulski » Mittwoch 13. Mai 2020, 13:01
Grüße aus Halle,
habe meinen LT 40 Doppelbreift jetzt auf 16“ umgebaut,hat jmd.hier im Forum selbiges schonmal eintragen/umschreiben lassen?
Danke vorab für‘s Einbringen & bis bald,
Mulski :drive
Mulski
Fahrzeug: LT 45 4x4 `93 , 95 PS WoMo + LT 40 4x4 Bus
Eintragung welcher 16“ Räder?
Beitragvon LT35E » Freitag 15. Mai 2020, 07:47
Hallo, Mulski!
Deine Angaben zum Umbau sind so gut wie die Antworten von Marcel(NL) im LT-Forum; dort stimmen nicht einmal die Reifenumfänge.
Die Eintragung von 16"-Rädern ist einfach, wenn
1. die Felgen der Original-16"-Version des LT40 (oder schwerer) entsprechen und
2. die Reifen eine zugelassene Breite haben und gemäß des 2. Lastindexes (wegen Doppelbereifung) die zulässige Hinterachslast tragen.
Dann musst Du nur nachweisen, dass
3. die Tachoübersetzung innerhalb der zulässigen Toleranzen ist.
Falls 1. und 2. zutreffen, dann erfordert 3. den Vergleich der Reifenumfänge vor/nach dem Umbau mittels
Reifenumfang [mm] = (Reifenbreite [mm]x1,60 + Felgengröße [Zoll] x 25,4 [mm/Zoll]) x 3,1416.
Falls die Abweichung sehr klein (unter 1%) ist, dann ist der Nachweis abgeschlossen.
Falls die Abweichung größer ist, muss das passende Tachogetriebe eingebaut und der Einbau nachgewiesen werden.
Falls 1. oder 2. nicht zutreffen oder 3. nicht erfüllt werden können sollte, dann würde es komplizierter und teurer.
Bitte kläre vorbenannte Punkte und nenne hier die Ergebnisse.
Manfred
LT35E
Re: 16“ Räder Eintragung
Beitragvon Mulski » Freitag 15. Mai 2020, 11:22
Grüße- habe die Originalen 16“ meiner LT 55 Pritsche genommen - 205/75 16C Reifen drauf ...
Mulski
Beitragvon Waldfahrer » Freitag 15. Mai 2020, 11:37
Servus,
hast Du Dir den Umbaubericht von Core angeschaut?
viewtopic.php?f=99&t=6945&start=25
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 26 Gäste
