Frontscheibe reißt
BeitragVerfasst: Montag 11. Mai 2020, 19:54
von operator
Liebe LT-Freunde,
vielleicht könnt Ihr mir mit meinem Problem helfen.
Mein Scheibenrahmen vom Lt war stark angerostet und musste geschweißt werden. Nachdem dieser auch noch lackiert wurde, habe ich die alte Scheibe eingebaut.
Diese ist nach ein paar Tagen gerissen.
Ich war mir nicht sicher, ob es an meinen Fähigkeiten lag oder an der alten Scheibe.
Also habe ich zu einem Experten gebracht. Dort ist die Scheibe gleich beim Einbau gerissen.
Meine Frage: Hat jemand eine Idee, wie ich mein Dilemma lösen kann?
Vielen Dank für eure Hilfe
Jan-Christoph
Re: Frontscheibe reißt
BeitragVerfasst: Montag 11. Mai 2020, 20:06
von schaettman
Moin, halt die neue Scheibe doch mal an, dann siehst, wos nicht stimmt. und nimm kein Verbundglas sondern Sekurit. Gruß th
BeitragVerfasst: Mittwoch 13. Mai 2020, 08:09
von Martin aus Pirna
Habt ihr den Scheibenrahmen selbst instand gesetzt oder ein Fachbetrieb?
Der Vorbesitzer eines meiner LTS hatte mal mit der rechten Seite eine Straßenbahn aus dem Gleis befördert und das Auto in einem Karosseriebetrieb klempnern lassen mit dem Ergebnis, dass der Scheibenrahmen unten breiter war als vorher und man in der Ecke unterm Scheibengummi ins Innere durchgucken konnte. Da war ein Spalt von 2mm und der Keder lag überhaupt gar nicht an, die Abdichtlippe stand ab und ließ Wasser durch.
Warum sollte das nicht auch andersherum gehen- also Scheibenrahmen zu schmal eingesetzt oder laienhaft ein Blech "drübergebraten", was das Maß verkleinert? Allerdings müsste ein zu kleiner Rahmen beim Scheibeneinbau sehr deutlich zu merken sein, denn dann bekommt man den Keder ja nicht oder kaum über den Falz gezogen.
Ist also nur so eine Vermutung. Eine andere Vermutung ist, dass die Scheibe beim Aus- oder Einbau beschädigt wurde. Vielleicht beim Abstellen...
Gruß aus dem Tal
Martin
BeitragVerfasst: Montag 7. Dezember 2020, 01:11
von LT40D-Sam
Hallo Jan,
ich habe meinen Scheibenrahmen selbst nachgebildet und eingeschweißt.
Ich kann Dir berichten, dass ich die Bleche mindestens 3x herstellen musste, bis endlich die Maße erreicht wurden.
Wenn das Blech nicht exakt passt, muss man die Prozedur wiederholen.
Viele Grüße.
Sam
