Getriebe neu abdichten
Beitragvon Hanni_35 » Sonntag 1. März 2020, 23:15
Hallo alle miteinander
ich möchte ein Reserve Getriebe neu abdichten
Den hinteren wedi 40 x65x10 die rechteckige getribedichtung
da wo die ablassschraube drin ist habe ich gefunden kann mir jemand sagen
welche Größe der wedi kuplungsseitieg hat und ob es noch die Dichtung
zwischen kuplungsglocke und Getriebe gibt ?
konnte im wiki nichts finden was mich weiter gebracht hätte
Besten Dank schon einmal
Jürgen
Hanni_35
Fahrzeug: LT35-WOMO
Re: Getriebe neu abdichten
Beitragvon maschine » Montag 2. März 2020, 11:21
hallo jürgen,
ja, da sind noch weitere dichtungen....
siehe hier:
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/lt+l ... 1-46010/#4
papierdichtung getriebeglocke bei CP:
https://www.volkswagen-classic-parts.de ... 33fca.html
den wellendichtring findest du bei e-bay
evtl. solltest du dann auch gleich den schalthebel neu lagern / dichten
dort befindet sich auch noch ein kleines messing-gleitlager und ein wedi, die gerne verschlissen sind...
die kunststoffkugel findet man auch noch.
gruß carsten
maschine
Beitragvon maschine » Montag 2. März 2020, 11:23
aber wo hast du die
"rechteckige getribedichtung da wo die ablassschraube drin ist"
gefunden...?
das würde mich interessieren.
maschine
Beitragvon Hanni_35 » Montag 2. März 2020, 18:08
Hallo carsten
Danke für deine Hilfe
Die untere Dichtung habe ich bei ebay gefunden
Einfach bei Google die Nr 015301139 eingegeben
und dann kommt es
Was muß ich beim Schalthebel beachten ist das
die dicke schraube von unten?
Flutscht mir da was entgegen?
Jürgen
Hanni_35
Fahrzeug: LT35-WOMO
Beitragvon maschine » Montag 2. März 2020, 23:08
ok....
das scheint ein NOS abverkauf zu sein ( noch 6 verfügbar )
ich denke danach ist schluss...
sonst habe ich die dichtung nirgends finden können, die kann man ja auch durch plastische gehäusedichtung ersetzen...
den schalthebel auszubauen ist etwas komplizierter... da muß der eingepresste blechdeckel (pos 18) ab ( mutter aufschweißen und dann mit gleithammer abziehen )
die untere schraube beinhaltet nur das untere gleitlager des hebels... es kommt dir dort nichts entgegengesprungen.
ich vermute, dass sich da noch was in dem reparaturleitfaden getriebe was findet... weiß ich jetzt aber nicht so genau.
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/lt+l ... 311-48000/
gruß carsten
maschine
Beitragvon Hanni_35 » Samstag 21. März 2020, 20:26
Hallo an Alle
ein kleines Update von meinem Getriebe
Und Bleibt alle Gesund
Jürgen
Hanni_35
Fahrzeug: LT35-WOMO
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 17 Gäste
