Lange Funkstille nun geht’s wieder vorran, Motorumbau.
Beitragvon Der Homer » Sonntag 15. Dezember 2019, 16:32
Hallo, lange habe ich nichts mehr von mir hören lassen, der Bus läuft ganz gut, im August habe ich neue Blattfedern verbaut, dann 3500km durch Schweden, alles problemlos.
Da es ja sonst zu langweilig wird habe ich ne Doka mit ACL gekauft, der Motor soll den DW in meinem Camper ersetzen.
Der antriebsstrang ist schon ausgebaut, nun wird gereinigt, ESP und Turbo werden überholt. Dann einmal Service komplett für den Motor und hinein in meinen Bus. Wenn dann komplett geht es zu Wilfrieds und es wird noch ein bisschen nachgebessert. So der Plan.
Anbei noch ein paar Bilder, muss extern hochladen wegen der Größe.
Bild Bild Bild Bild Bild
Gruß vom Maik.
Der Homer
Fahrzeug: LT 28 1989 ACL 1.0
Re: Lange Funkstille nun geht’s wieder vorran, Motorumbau.
Beitragvon diesel3 » Sonntag 15. Dezember 2019, 23:45
Hallo Maik,
schöner Umbau! - Gratuliere. Und mit Gera biste gleich "um die Ecke" von Jena.
Mal ne Frage: Wenn ich das richtig sehe, hat die DoKa die Ausstellfenster vorn? - Würdest du die abgeben?
Beitragvon Der Homer » Dienstag 17. Dezember 2019, 09:35
da hast du richtig gesehen mit den ausstellfenstern, die sollen aber auch in meinen Bus.
Ahoi
Der Homer
