ABS Auslesen
ABS Auslesen
Beitragvon flyinghorse92 » Samstag 2. November 2019, 18:37
Moin Leute,
Kann mir einer sagen wie ich beim LT den ABS Fehlerspeicher auslesen kann? Im Wiki steht was von nem Tester, das geht aber beim Golf 2 per blinkcode. Jemand nen tip??
Lg Sebastian
flyinghorse92
Re: ABS Auslesen
Beitragvon tiemo » Samstag 2. November 2019, 22:21
Hi Sebastian!
Keine Ahnung, ob das ABS-Steuergerät das auch kann. Hab ja sowas nicht. Aber Chris aus dem anderen Forum hat es, und weiß das bestimmt auch.
Im WIKI ist die Blinkschaltung für das Steuergerät des 1E-Benziners gezeigt, einfach mal "blinkcode" suchen. Die ist so einfach, du könntest sie mal auf Verdacht aufbauen und anschließen.
Beim ABS-Steuergerät ist Kontakt 31 des Zentralsteckers für die Kommunikation zuständig (K-Line), soviel geht aus dem SSP 158 hervor.
Re: ABS Auslesen
Beitragvon flyinghorse92 » Samstag 23. November 2019, 17:28
Hey Tiemo,
Danke dir für die Hilfe! Leider lässt sich das nicht ausblinken! Habe alles versucht. Die Lösung heißt VCDS und 2+2 adapterkabel. Ein Freund von mir hat das rum liegen, damit lässt es sich gut auslesen.
Unterbrechung oder Plusschluss vorne rechts. Leider scheint es keine Sensoren mehr für das alte Schiff zu geben. Hier muss ich mir noch was ausdenken.
LG sebastian
flyinghorse92
Re: ABS Auslesen
Beitragvon Klaus » Sonntag 24. November 2019, 12:47
Du brauchst folgenes Ersatzteil 281927807A .
Vielleicht hasst du Glück und findest ihn irgendwo.
281927807B = Links
281927807A = recht.
Lassen sich aber für die jeweils andere Seite umbauen
Grüsse aus Köln
Klaus Müller
http://www.mkmueller.de
Klaus
Re: ABS Auslesen
Beitragvon flyinghorse92 » Samstag 11. April 2020, 13:23
Sooodele nach Monaten gelöst, vielleicht hilft es jemand:
ABS Sensor 0900047 von Metzger Autoteile Passt!!!
Das Kabel muss geschnitten und verlänger werden (hab einfach das alte benutzt) und die Kabelführung am Bremssattel muss um 4mm gekürzt werden (ein einfacher Schnitt mit der Flex) und dann passt das.
Falls jemand das ins WIKI stellen will, gerne!
LG Sebastian
flyinghorse92
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Google [Bot] und 64 Gäste
