von Zaphodbeeblerock » Samstag 7. Juli 2018, 19:20
Hallo beisammen
Nach einer 11.000km Reise, praktisch frisch angekommen geht mir heute die Kupplung defekt ...
Die Kupplung macht nicht mehr auf wenn ich das Pedal durchdrücke. Wenn ich sehr fest drücke habe ich das Gefühl Sie macht noch minimal auf.
Fahren nur noch bedingt im 1. Gang möglich...
Die Kupplung hat gut 60tKm drauf.
Der Schaden kam ziemlich plötzlich.
*Bei der Losfahrt fühlte sich alles gut an.
*Nach ~10 Schaltvorgangen hatte ich das Gefühl "etwas schwammig"
*Kurzer Stop (wegen etwas völlig anderem)
*Motor wieder gestartet => Kupplung machte es nicht mehr...
Nun meine Frage(n):
*Ich gehe davon aus die Kupplung muss getauscht werden ...?!
*Nach schlechten Erfahrungen mit dem LT und Werkstädten überlege ich das selbst zu machen. Geht das ohne Hebebühne/Grube?
*Was sollte gleich mitgemacht werden? Irgendwelche Dichtungen/Simmerringe etc.?
Danke für Eure Aufmerksamkeit und beste Grüße
Alexander
Zaphodbeeblerock
- Fahrzeug: Karmann LT-28 L DW
von schaettman » Sonntag 8. Juli 2018, 12:18
Moin, Zug angerissen und längt sich ? sonst hat sichn Belag gelöst oder das Ausdrücklager verabschiedet u dergl.... ja, geht ohne Werkstatt, ist aber etwas schwerer.... Gruß th
Seit Oktober 1993 haben wir ihn
schaettman
- Fahrzeug: LT 45 TD, EZ 84, 1G,Selbstausb. Ölofen Vesuv
von Dok-Russ » Dienstag 10. Juli 2018, 10:05
Hallo! Kupplungswechsel geht sehr gut auf die Strasse)).Habe vor 1 Jahr gemacht. Man braucht am besten 2 Wagenheber : einen für Getriebe und einen für Motor etwas vorne anzuheben - sonst kommt die Getriebe nicht nach hinten. LT( für mehr Platz unten) am besten auf kleine Auffahrkeile stellen und absichern!!! Rest in WiKi nachlesen und 2 Abende einplanen! Grüße Andy.
Dok-Russ
- Fahrzeug: LT 31 Karmann DW
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 37 Gäste
