Hitten hat geschrieben:Hallo,
Hast du das "S" Kabel an ein Zündkabel zwischen Kerze und Verteiler gehängt oder zwischen Spule und Verteiler?
Grüße Boris
Hitten hat geschrieben:Nur damit ich das richtig verstehe:
Der DZM, ohne Vorwiderstand an der Spule stört das Zündsignal, da zu viel Strom abgezweigt wird. Durch den angehangenen Vorwiderstand wird der Strom, der zum DZM geht abgeschwächt und es ist mehr Strom für die Zündung da. Richtig?
Grüße Boris
Hitten hat geschrieben:So, ich habe jetzt zwischen Klemme 1 und DZM einen 1 KOhm Widerstand eingepflanzt.
Nun die Frage:
Ist der Widerstand zu niedrig?
I
In einem anderen Thema was ich auch hier im Forum behandle, meinte Gunnar, dass ich das Signal zusätzlich mit einer Diode und einer Zehnerdiode in Schach halt kann. Was ist da dran?
Grüße Boris
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 56 Gäste
