Kraftstoffleitung
Kraftstoffleitung
Beitragvon matech » Sonntag 17. September 2017, 10:33
Hallo, ich weiß zum Thema Kraftstoffleitung gibts schon viele Themen. Aber zu meinem Problem konnte ich nichts finden.
Gestern auf der Heimreise trat ein unrunder Lauf des Motors auf. Meine Vermutung dass hier (teilweise) ein Zylinder fehlt.
Also Motorabdeckung runter und geschaut. An der Dieselleitung von der ESP zum Zylinder 3 drückte es Diesel raus.
Meine Frage jetzt dazu: Müsste hier nicht eine Dichtung sein? Das wird doch so mit nur Mutter festziehen nie dicht!? Kann sich so eine Dichtung "zersetzen"?
Falls es dazu schon einen Thread gibt, sorry.
Maik
Nachtrag: Klar ich könnte eine andere Mutter lockermachen und nachsehen. Aber was dicht ist würde ich erstmal gern so lassen...
matech
Re: Kraftstoffleitung
Beitragvon Frank aus MTK » Sonntag 17. September 2017, 11:47
Da gehört keine Dichtung hin, ist konisch dichtend.
Mutter mit max 20nm anziehen. Leitung gerade uns spannungsfrei aufsetzen.
Frank aus MTK
Frank aus MTK
Beitragvon matech » Sonntag 17. September 2017, 12:25
Danke Frank, das habe ich auch schon versucht, es wird aber nicht mehr dicht.
Die Mutter war ja auch bombenfest angezogen, dennoch ist es jetzt nach zig- Jahren undicht geworden...eigentlich ohne ersichtlichen Grund.
matech
Beitragvon Micha-Schrauber » Sonntag 17. September 2017, 13:45
Hallo Maik,
wie ist denn der Austritt des Kraftstoffes ? Kommt da ein relatif kräftiger Austritt, oder " plämpert " es einfach nur raus. ??
An der Überwurfmutter herrscht Hochdruck, und an den Leckoelleitung läuft es einfach nur zurück.
Es könnte nämlich auch sein, dass eine Rücklaufleitung beschädigt ist...sind die öfter mal aus Alterungsgründen...und es saut dann auch die Mutter mit ein, und es scheint dann so als käme es dort raus.
Weiss nicht, ob Du die Hochdruckleitung zur Seite gebohen hast beim Lösen, aber so schief wie die zum Konus steht, sollte das nicht sein, sonst muss die Überwurfmutter das mit Spannung geradeziehen. Die Leitung sollte ohne Mutter mit dem Konus rundum genau auf dem Kegeltrichter des Düsenstocks aufliegen.
Sowas kann auch mal nach langer Zeit undicht werden, wenn man irgend was am Motor gemacht hat, und aus Versehen gegen die Hochdruckleitung gedrückt, oder sich draufgelehnt hat. Aber die Leckoelleitungen würde ich auf jeden Fall mal genau untersuchen.
Gruß und viel Erfolg,
Beitragvon matech » Sonntag 17. September 2017, 14:36
Danke Micha, das ist schon ein kleiner feiner Strahl. Habe genau auf Sitz beim Anschrauben geachtet, trotzdem kommt immer wieder was raus. Ich werde mir die Leckleitungen ansehen, danke für den Tipp.
Maik
matech
Beitragvon Micha-Schrauber » Sonntag 17. September 2017, 15:21
Ich nochmal...also wenn ich mir Dein Foto in der Vergrösserung anschaue, könnte ein feiner Riss direkt hinter dem Kegelbund in der Leitung sein. ??
Kommt schon mal vor, vor allem wenn vielleicht die Resonanzdämpfer ( die man irrtümlich meistens für Leitungshalter hält, was sie aber nicht sind...) nicht alle Leitungen anliegend erfassen im Gummi, der da drinnen ist, und die Leitung dann schwingt.
Im Zweifel würde ich die eine Leitung einfach austauschen, zumal man auch eine Riefe vom Mutterloch sieht, also diese auch beim Einbau an der Leitung geschliffen hat, also wohl doch Spannung beim Einbau vorhanden gewesen ist.
Wenn Du schreibst, die Mutter war zugeknallt, dann ist der Kegelbund evtl. zu sehr gestaucht, und Du wirst das kaum dicht bekommen...
Beitragvon matech » Montag 18. September 2017, 12:57
So, nach dem Abbauen der Leitung und Reinigen des Anschlusses ist hier wirklich ein ganz feiner Haarriss sichtbar. Da die Leitung ursprünglich nicht exakt gerade aufgeschraubt wurde waren wahrscheinlich im Laufe der Zeit die Spannungen zu gross und es gab halt nun diesen Riss.
Also neue Leitung besorgen (hoffe dass es da noch welche gibt) und weiter gehts.
Danke Micha, der Tipp mit dem Riss war gut.
Maik
matech
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 53 Gäste
