Fleck unter der Fahrerseite
BeitragVerfasst: Mittwoch 6. September 2017, 14:20
von LT Julia
seit ungefähr einer Woche tropft es unter meinem LT 28 (Baujahr 1987, Diesel) auf der Fahrerseite. Von der Konsistenz und dem optischen Eindruck ist es eine Öl/Wasser-Mischung. Habt ihr eine Idee was es sein könnte? Evtl. der Simmering? Der Bus ist im Mai 2017 noch ohne Probleme durch den TÜV gekommen.
Hab mal ein paar Fotos gemacht und stell die mal hier mit rein.
Und: würdet ihr damit trotzdem am Wochenende ca. 500 km fahren?
Vielen Dank schonmal und viele Grüße,
Julia
Re: Fleck unter der Fahrerseite
BeitragVerfasst: Mittwoch 6. September 2017, 19:46
von LT Julia
Achso, der LT hat keine Servolenkung.
BeitragVerfasst: Mittwoch 6. September 2017, 21:00
von tiemo
Hallo Julia!
Aussehen tut es nach Diesel. Der kann im Holm nach vorne laufen, wenn irgendwo im Bereich Motor oder Kraftstoffleitungen eine Leckage ist.
Oder es kommt aus dem Lenkgetriebe, wo der Lenkhebel rauskommt. Das Lenkgetriebe hat einen Plastikdeckel, bis zu dessen unterem Rand Öl stehen soll, schau mal im WIKI unter Lenkgetriebe. Wenn daviel fehlt, ist es das vielleicht.
EDIT: Um auf deine Frage zurückzukommen: Nein, damit würde ich keine 500km fahren, erst prüfen. Lenkgetriebe ist schnell ausgeschlossen und am Motor muss man halt schauen. Am unangenehmsten wäre eine geplatzte Einspritzleitung, von der der Diesel nach links auf den Längsträger sprüht. Rumsprühender Diesel im heißen Motorraum ist ein gewisses Brandrisiko, außerdem kommen da auf einer längeren Strecke doch viele Liter zusammen. Mit etwas Glück ist es wieder mal nur ein poröser Leckölschlauch... /EDIT
BeitragVerfasst: Donnerstag 7. September 2017, 09:39
von Herbert Kozuschnik
Hi Julia,
ich würde auch keine 500Km fahren ohne nachzusehen wer den Fleck verursacht.
So weit vorne Öl oder Diesel (Diesel würdest Du ja auch am Geruch erkennen) ohne dass andere Stellen auch nass sind... - ich denke eher an Kühlwasser. Wenn genug Frostschutzmittel drinn ist fühlt sich das auch etwas "ölig" an.
Macht doch einfach mal die Motorhaube runter und seht von oben nach
Edit:
So weit vorne Öl
Öl aus dem Lenkgetriebe könnte es natürlich schon sein. Allerdings sollte sich das dann nicht "wässrig" anfühlen.
BeitragVerfasst: Donnerstag 7. September 2017, 13:12
von Tomturbo1958
Servus!
Der Tiemo könnte Recht haben, wenn ein Leckölschlauch rinnt gibt's eine ziemliche Sauerei, welche auch hinten bei der Inspektionsluke im Motordeckel gut zu sehen und zur riechen ist. Das Selbe gilt wenn eine Einspritzleitung gerissen ist und sprüht, allerdings müßte der Motor dann nur auf 5 Zylinder laufen!? In beiden Fällen hört es einige Zeit nach dem Abstellen vom Motor zu rinnen auf.
Das Lenkgetriebe würde meiner Meinung nach nicht so stark und so schnell rinnen!?
Klarheit schafft das Öffnen des Motordeckels!
Thomas
BeitragVerfasst: Donnerstag 7. September 2017, 14:03
von LT Julia
Also, Diesel schien mir die Flüssigkeit nicht zu sein, die Flüssigkeit roch nach nichts.
Der Bus wurde von mir vor ca. 4 Wochen dort abgestellt und seit ca. anderthalb Wochen tropft es.
Ich werd morgen mal schauen, dass ich mal in den Motor reinschau. Vielen Dank euch schonmal!
BeitragVerfasst: Donnerstag 7. September 2017, 14:23
von ChristianBRB
Hallo Julia,
ich hatte letzte Saison auch ein Fleck unterm LT gehabt, glaube sogar fast an der gleichen Stelle. Da meinte ein Bekannter "einfach kosten". Gesagt, getan. Hab mir sicher kein Schnappsglas voll gemacht, nur mal kurz den Finger ran und auf die Lippe. Hat süß geschmeckt, was sich dann als Kühlmittel herausgestellt hat. Mein Kühler war an einer Stelle undicht.
Farbe konnte ich leider in seinem dunklen Winterquartier nicht erkennen.
Beste Grüße,
ChristianBRB
BeitragVerfasst: Donnerstag 7. September 2017, 18:59
von schaettman
Moin, wenn das Kühlflüssigkeit ist, kann die irgendwann alle sein, baut schließlich Druck auf... und ohne gehts kaum, dann könnteste auf der Bahn stehenbleiben....
BeitragVerfasst: Sonntag 17. September 2017, 21:58
von LT Julia
Und es war tatsächlich der Simmering :-)
Vielen Dank Euch nochmal!
BeitragVerfasst: Sonntag 17. September 2017, 22:29
von tiemo
Hallo Julia!
Danke für die Rückmeldung, aber welcher Simmerring war es denn? Lenkgetriebe oder Einspritzpumpe?
BeitragVerfasst: Dienstag 19. September 2017, 14:36
von LT Julia
Lenkgetriebe
BeitragVerfasst: Dienstag 10. Juli 2018, 14:54
von jordan234512
ich habe im Moment ebenfalls das Problem mit dem Simmering vom Lenkgetriebe, gibt es irgendwo Ersatzteile dafür? Oder Jemanden der das Getriebe überholen kann.
Beste Grüße Rico
