Kühlschrank RM185 zündet nicht
Beitragvon Luce » Mittwoch 13. Mai 2020, 13:23
leider zündet mein Kühlschrank (Elektrolux RM15) nicht mehr im Gasbetrieb. Mit dem Gas scheint alles in Ordnung zu sein, Spannung liegt auch an und ich hab alle Kontakte gereinigt. Ich denk mal, es liegt an dem Zündgerät. Hab ich jetzt ausgebaut und würde es mal testen. Kann man da was messen, oder schließt man es einfach an 12 Volt an und schaut, ob zwischen den beiden anderen kabeln ein Funke entsteht?
Falls es defekt ist, gibt es eine günstige Alternative?
Das Zündgerät heißt RV 681
Luce
Fahrzeug: VW LT31 Sven Hedin
Re: Kühlschrank RM185 zündet nicht
Beitragvon Luce » Freitag 15. Mai 2020, 14:10
Hab das Zündgerät ausgebaut und getestet...es funktioniert. Hab es dann wieder eingebaut und alles außer dem Zündkabel angeschlossen, dann ging es auch. Aber so bald ich das Zündkabel anschließe, geht nix mehr.
Das heißt ja dann wohl, dass das Zündkabel irgendwo nen Kurzschluß hat bzw. der Zündkopf selber den Kurzschluss macht, weil er nicht richtig positioniert ist...oder?
Das würde ja heißen: Kühlschrank ausbauen, weil ich hinten nicht rankomm. Das hört sich nach sehr viel Arbeit an :(
Kann mir jemand von Euch sagen, ob man da auch von außen rankommt, wenn man die Lüftungsgitter abmacht.
Luce
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 36 Gäste
