Scheinwerfer höhenverstellung
Beitragvon shacira » Samstag 25. Januar 2020, 15:15
Hallo, kann man die scheinwerfer höhenverstellung reparieren oder muß man die neu kaufen?
shacira
Re: Scheinwerfer höhenverstellung
Beitragvon tiemo » Sonntag 26. Januar 2020, 12:40
Hallo Lindau,
das hängt natürlich davon ab, was defekt ist. Das System besteht aus dem Betätigungselement im Armaturenbrett, der Verkabelung und den Servomotoren an den Scheinwerfern. Meist liegt, wie üblich, ein Korrosionsproblem an der Verkabelung, insbesondere den Steckkontakten, vor. Da kann man reparieren. Dann kann es Probleme im Betätigungselement geben, meist sind das Kontaktprobleme an der Schleifbahn des Potis. Auch das kann man mit feinmechanischem Geschick oft beheben, indem man den Schalter zerlegt und instand setzt.
Dann gibt es noch die Servomotoren. Wenn diese aufgeben, dann oft auch wegen eingedrungener Feuchtigkeit. Neben den Motoren mit Spindelgetriebe, die dann wegen Rost fest gehen können, kann sich auch die ansteuernde Elektronik, die mit im Motor untergebracht ist, mehr oder weniger "auflösen". Vielleicht kann man auch da reparieren, wenn man kann...
Was ist denn der Defekt?
Gehen beide Scheinwerfer nicht zu verstellen? -> Sicherung linkes Abblendlicht (die Verstellung ist nur bei eingeschaltetem Abblendlicht aktiv) prüfen, Schalter und Verkabelung prüfen
Geht nur einer nicht? -> Servomotor
Für den Schalter gibt´s im WIKI einen Artikel, zu den Servomotoren leider noch nicht. Es passen übrigens auch ähnliche Servomotoren von entsprechend alten Gölfen etc.
