Lenkrad flattert bei 70 Km/h
Beitragvon arttobe » Freitag 17. Januar 2020, 16:16
Hallo Lt 4x4 Gemeinde,
seit kurzem kann ich einen lt 40 4x4 mein eigen nennen und bin gerade fleißig beim umbauen.
Nur tritt bei mir folgendes Problem auf, mein Lenkrad beginnt wirklich zu wackeln/flattern bei 70 km/h und beruhigt sich später wieder etwas.
Ich habe heute neue reifen drauf gemacht und es scheint immernoch aufzutreten nur schwächer.
https://www.reifentiefpreis24.de/offroa ... -116n.html
Was kann man da machen oder ist das normal?
Vielen dank für eure Hilfe.
Moritz
arttobe
Fahrzeug: VW Lt 40 4x4 EZ 03/92 lang
Re: Lenkrad flattert bei 70 Km/h
Beitragvon Core » Samstag 18. Januar 2020, 09:15
Hallo Moritz,
herzlich Willkommen hier im Forum und Glückwunsch zu Deinem LT 40 4x4 :-)
In der 4x4 Ecke wurde schon vieles zum Thema „Reifenschlagen“ geschrieben. Dort kannst Du Dich weiter in die Thematik einlesen.
Normal ist ein Wackeln/ Flattern jedenfalls nicht. Wie es scheint fährst Du die originalen VW LT 4x4 Sprengringfelgen auf Deinem LT.
Die von Dir verlinkten Reifen sind jedenfalls für die Sprengringfelgen richtig und auch zugelassen.
Das Flattern kann mehrere Ursache haben:
- Unwucht des Rades
- Seiten - Höhenschlag der Felge
- Beschädigte „Lenkübertragungsteile“ einschließlich Lenkgetriebe
- Ausgeschlagene „vordere“ Kardanwelle
- Beschädigte Radnaben / Radlager der Vorderachse
- Beschädigte Gleichlaufgelenke / in Verbindung mit beschädigter Steckachse / Steckachsenführung
Wenn Reifen jetzt gerade neu aufgezogen sind prüfe doch einmal, ob noch alle Gewichte vorhanden sind. (Wenn mit Gewichten ausgewuchtet wurde)
Oftmals werden Wuchtgewichte verbaut die sich nicht richtig an das Felgenhorn anlegen können und dann wieder abfallen.
Ich würde mit dem einfachsten Anfangen.
Prüfen der Lenkübertragungsteile einschließlich der Mittelstellung des Lenkgetriebes „siehe Wiki“
Noch einmal die Wuchtung überprüfen...
....dann die vordere Kardanwelle ausbauen und ohne die vordere Welle eine Probefahrt machen...
... usw..
Ich bin schon viele 4x4 LT‘s gefahren und wenn alles in Ordnung ist, fahren auch die Fahrzeuge mit Sprengringfelgen einwandfrei und geradeaus
Halte uns gerne auf dem laufenden
Viele Grüße aus Hamburg
Manfred
Core
Beitragvon schaettman » Samstag 18. Januar 2020, 19:24
Moin,hatten mal ein ähnliches Problem beim Nissan Terrano, da wars die Welle von Getriebe zum VTG :Auswuchten lassen und Ruhe war. Aber logisch wars irgendwie nich :roll:
Gruß th
schaettman
Beitragvon arttobe » Sonntag 19. Januar 2020, 00:27
Hallo Manfred,
die Reifen sind leider garnicht ausgewuchtet, die in der Werkstatt haben gemeint, sie kriegen das nicht ausgewuchtet da sie so große Stollen haben. Gibt es alternativen um die auszuwuchen?
moritz
arttobe
Beitragvon Core » Sonntag 19. Januar 2020, 16:51
Hallo Moritz,
da Deine Räder überhaupt nicht ausgewuchtet sind, würde ich das kurzfristig nachholen.
Suche Dir einen Reifenhändler/LKW Werkstatt/ Landmaschinen-Bude oder ähnliches, die die Räder wuchten können.
Mit den „Standard-PKW-Gewichten“ kommt man aber nicht weit. Es gibt im LKW- und Landmaschinenbereich wesentlich mehr Varianten von Wuchtgewichten. Auch viele unterschiedliche Klebegewichte.
Google mal „LKW - Klebegewichte“ da findet man einiges.
Ich habe auch schon Gewichte gesehen, die „angeschliffen“ wurden, damit sie sich besser ans Felgenhorn / den Sprengring anlegen lassen. Falls trotzdem ein Spalt zwischen Felge und Gewicht besteht, kann man auch noch zusätzlich mit Klebstoffen „z.B. Sika“ arbeiten.
Ich würde länger Fahrten mit dem Lenkradschlagen vermeiden, da die Belastungen auf sämtliche Übertragungsteile, Lenkkopflagerung und Radlager wahrscheinlich deutlich höher sind.
Also fange mit den Rädern an und suche Dir jemanden, der das kann!
Manfred
Core
Beitragvon Solpat » Sonntag 19. Januar 2020, 19:28
Zwar ist das Kind jetzt schon in den Brunnen gefallen. Dennoch mein Hinweis für die Zukunft.
1. Reifen und Felgen tragen in der Regel eine Markierung der den Punkt maximaler Unwucht markiert. Auf dem Reifen ist dies ein farbiger Punkt, auf der Felge häufig ein Körnerschlag. Bringt man beide Markierungen gegenüberliegend, hat man schon mal das maximal möglich gemacht.
2. Die Toleranzen der jeweiligen Reifen-Hersteller hinsichtlich der Reifen-Unwucht ist beträchtlich. Daher empfehle ich aus eigener und auch beruflicher Erfahrung die französische Marke mit dem M. Kostet zwar merklich mehr, man hat aber hinterher auch weniger Probleme.
3. Wenn mit den Wuchtgewichten nicht operiert werden kann, kann auch noch Wuchtpulver genommen werden. Wäre für mich aber nur die letzte Variante. Wuchtpulver wird über das Ventilröhrchen (ohne Ventileinsatz) eingefüllt. Funktionieren tut es so. https://zubehoerhandel-chwatal.de/auswu ... ulver.html
MfG
Oliver
Solpat
