Gleigelenk/ Front axle CV joint 291407311B
Re: Gleigelenk/ Front axle CV joint 291407311B
Beitragvon Waterman » Mittwoch 18. Januar 2017, 18:24
Waterman hat geschrieben:Faltenbälge sind weiterhin von Granit Parts verfügbar zum Preis von rund 80€/Stk. Ich habe im November dort eine Manschette gekauft, wenn ich zuhause bin suche nochmal die genaue Bestellnr. und den derzeitgen Preis raus.
Granit Parts vertreibt die Manschette für unsere Hurth Vorderachse unter der Teilenr. 70806004, erhältlich über die lokalen Händler/Vertriebspartner. Der Preis betrug 78,43 € inkl. MwSt.
Weitere Infos finden sich auf der Homepage von Granit Parts: https://www.granit-parts.com/product/Ge ... V/70806004
Alternativ kann natürlich auch eine günstigere Universalmanschette verwendet werden.
Waterman
Waterman
Fahrzeug: LT45 4x4 Doka mit Alkovenkabine
Beitragvon cableguy » Donnerstag 19. Januar 2017, 12:41
This is great news!
Thank you all for your help.
Josef, I look forward to when they arrive :doppel_top:
Now I can stop worrying about my Iceland trip :grin:
cableguy
Beitragvon deepurple » Freitag 20. Januar 2017, 11:06
Hello .
I'm reading this post about.
My german language is out .
I understand you could find this CV Joint .
What 's the process to buy ? Seller, adress ...?
Regards .
Bruno.
deepurple
Fahrzeug: LT40 4WD 1987 DV 102PS
Beitragvon oz_explorer » Freitag 20. Januar 2017, 13:29
Hi Bruno,
you've got a PN with the process.
Cheers Simon
oz_explorer
Beitragvon oz_explorer » Dienstag 24. Januar 2017, 21:06
so ein Gleichlaufgelenk ist noch übrig. Wer Interesse daran hat bei mir melden - first come first serve. ;-)
Gruß Simon
oz_explorer
Beitragvon cableguy » Dienstag 24. Januar 2017, 21:56
oz_explorer hat geschrieben:so ein Gleichlaufgelenk ist noch übrig. Wer Interesse daran hat bei mir melden - first come first serve. ;-)
Gruß Simon
Hi Simon,
Could I have this please?
Regards
Ray
cableguy
Beitragvon oz_explorer » Freitag 27. Januar 2017, 19:00
Alle Gelenkwellen sind verkauft. Heute habe ich die Lieferung erhalten und die Teile gehen, wenn die Bezahlung eingegangen ist, nächste Woche in die Post.
Grüße Simon
oz_explorer
Beitragvon Ulrich Pfitzner » Freitag 27. Januar 2017, 21:02
Hallo Simon
leider ist mein englisch jetzt nicht so gut. Hast du jetzt einen Lieferanten aufgetan oder wie ist das.
Beitragvon oz_explorer » Samstag 28. Januar 2017, 10:39
Morgen Ulrich,
Ich habe über die vorher genannte HP eine Anfrage gestartet, ob sie die Gleichlaufgelenke vom LT nachbauen können. Dabei stellte sich heraus, dass diese im Auftrag für GKN die Gleichlaufgelenke produziert haben. Die hatten noch ein paar auf Lage, die jetzt unters Volk gebracht wurden. Nachbau der Gleichlaufgelenke über die Firma sollte somit kein Problem - wie immer wohl nur eine Frage des Geldes.
Grüße Simon
Zuletzt geändert von oz_explorer am Montag 30. Januar 2017, 14:13, insgesamt 1-mal geändert.
oz_explorer
Beitragvon Ulrich Pfitzner » Samstag 28. Januar 2017, 10:57
Hallo Simon
schick mir mal die Daten per PN mit wem du dort gesprochen hast. Ich werde mal anfragen was eine nachproducktion kosten würde.
Dann werde ich mich um dieses kümmern wenn bedarf ist.
Ich würde dann auch hier die anfrage starten wer was braucht.
Danke
Beitragvon oz_explorer » Montag 30. Januar 2017, 16:50
da hat sich noch was aufgetan. Es sind noch ein paar Gleichlaufgelenke verfügbar. Wer noch welche will bitte PN an mich.
Simon
oz_explorer
Beitragvon cableguy » Montag 6. Februar 2017, 15:18
Just wanted to say a big thanks to Josef and Simon for their help in finding, purchasing and posting the Cv joints.
I now need to get the wheel bearings ordered and soon will get round to fitting them so that we can carry on our adventures. :doppel_top:
cableguy
Beitragvon cableguy » Montag 15. Mai 2017, 13:39
Hi all, I've finally fitted the CV joints and new boots. I took the trouble to take lots of photos and wrote a detailed post on my blog at http://www.microexpeditions.co.uk
under the heading 'Frankenwagen Reboot'
I thought it might be useful to some of you guys.
Kind regards
Ray
cableguy
Beitragvon Waldfahrer » Dienstag 16. Mai 2017, 16:12
Hi Ray,
thank you for your documentation, very interesting photos :doppel_top:
Glad to hear, that the Joint Change was successful!
Did you measure/read the type of the taper bearings of the steering housing?
How did you fit the new wheel bearings?
Normally one would need the VW-special tool 3175 for estimating the thickness of the compensation washer.
kind regards Josef
Beitragvon cableguy » Mittwoch 17. Mai 2017, 12:59
Hi Josef, good to hear from you. I couldn't see any numbers on the bearings, but I did measure them for you. I have them written down at home.
I did notice in the manual that you should use that tool you mention, but we didn't have one.
We installed the new bearing and the 2 spacers fitted, tightened the lock nut(not to the full 600NM) and checked for play.
We installed the road wheel to help check this. There was too much play, so we took the thinner of the 2 out and tried it again.
We had to swap them around again until we were satisfied. Not a very scientific way of doing it, but I'm confident that it will be fine.
There was no play in it at all once we had finished. :doppel_top:
Ps I've edited the blog to mention the tool and our work around.
cableguy
Beitragvon kuzik » Montag 11. März 2019, 17:40
ich suche das Ersatzteil Gleigelenk/Front Axle CV joint zum 4x4 VW. Es scheint, als ob dies leider nicht mehr hergestellt wird. :-(
Hat jemand eine Idee, wo man es kriegen kann?
Danke schon mal im Voraus.
kuzik
Fahrzeug: VW
Beitragvon Waterman » Montag 11. März 2019, 23:42
ja, zu mindestens eins bei mir. Stammt aus der Sammelbestellung, aber ich kann es jetzt unbenutzt abgeben.
Bei Interesse gerne näheres per PN.
Waterman
Waterman
Beitragvon kuzik » Samstag 6. April 2019, 09:49
Waterman hat geschrieben:Moin,
Waterman
PN habe ich Ihnen schon geschickt ;-)
Liebe Grüße,
Julia
kuzik
Fahrzeug: VW
Beitragvon kuzik » Samstag 11. Mai 2019, 19:19
Waterman hat geschrieben:ja, zu mindestens eins bei mir.
Waterman
da keine Antwort auf PN kam, wollte ich mal fragen, ob das Teil noch zu haben ist :-?
Danke schon ein mal im Voraus!
kuzik
Fahrzeug: VW
Beitragvon deepurple » Samstag 7. September 2019, 14:05
Hallo.
May be to find to remade CV JOINTS.
I know that CV joints from C35 Citroen or Fiat 142 are the same .
Cup is the same .
Balls are the sames
Nut is the same .
But shaft is different and short .
I had found a company . They remade gear boxes ,transfer boxes for race's cars and industry .
I ask , yes we can , we do it for race's cars .
I 'd bought CV C35 ;
Two months later , i had a CV LT 40 .
Some pictures to explain.
I drive on 2000kms this summer .
Bruno.
With axle
Inside
Inside
After remade outside
CV C35 near CV lt40 .
This is a lend / leihen .To see it's OK .
deepurple
Beitragvon LTAnfänger » Sonntag 23. August 2020, 12:18
Servus zusammen,
Ich bin ein neuer Stolzer Besitzer eines Neuen\Alten ex Feuerwehr 4x4 aus dem schönen Österreich.
Entsprechend wie nicht anders zu erwarten braucht der kleine erstmal schön viel Liebe, Schweißdraht und Farbe.
Beim ersten überprüfen der Achsen ist leider der erste Graus zum Vorschein gekommen.... Gleichlaufgelenk Beifahrerseite Verzahnung zur Antriebswelle abgedreht.
Daher meine Frage, hat jemand ne Möglichkeit des gutes Stück zum reparieren oder liegt leicht angestaubt bei jemanden noch so ein gutes Stück rum?
LG Tobi
LTAnfänger
Fahrzeug: LT 40 4x4 ex Feuerwehr 102 PS bj89
Beitragvon Core » Sonntag 23. August 2020, 19:01
Hallo Tobi,
Herzlichen Glückwunsch zur 4x4 Feuerwehr.
defekte Gleichlaufgelenke, die durch längeres fahren mit defekten Achsmanschetten, unfachmännische Reparaturen oder auch werkseitige Montagefehler habe ich in den letzten Jahren schon oft gesehen.
Eine Reparatur ist leider nur selten möglich.
Ich habe aber noch mehrere gebrauchte und neue Gelenke liegen.
Bekommst eine PN.
Manfred aus Hamburg
Core
