Stoßdämpfer mit Höhenverstellung
Beitragvon muehlbachonline » Dienstag 27. Januar 2015, 10:05
Hallo, wie soll das funktionieren das ich mit den Stoßdämpfern (z,B Trailmaster 0 - 35 mm) die Höhe vom Fahrzeug verändern kann. Die Höhe ist doch durch die Sprengung der Blattfedern vorgegeben. Weiß jemand welche Sprengung der 45 LT 4x4 (jeweils 2 Blätter im Paket) vorne und hinten haben sollte?
Gruß aus Lenggries :drive
muehlbachonline
Fahrzeug: LT 28 Bj 89 Wobi hoch&lang 69 PS Diesel
Re: Stoßdämpfer mit Höhenverstellung
Beitragvon Solpat » Dienstag 27. Januar 2015, 14:49
Hallo muehlbachonline,
das ist so zu verstehen, dass die Stoßdämpfer von Trailmaster für Fzg. von 0 - 35 mm Höherlegung ausgelegt sind. In einem weiteren Set von 35 - 70 mm Höherlegung.
Hintergrund:
Viele 4x4 Fahrer fahren Reifen mit größerem Radius. Um diese montieren zu können, muß das Fzg. zum Teil höher gelegt werden. Dies wiederum macht es erforderlich, dass die Stoßdämpfer mehr Weg machen, bzw. den nun vergößerten Abstand von Achse zu Karosserien auch geometrisch abbilden können.
Die Stoßdämpfer alleine bewirken keinerlei Veränderung an der Höhe des Fahrwerks, wie Du auch richtig geschrieben hast.
MfG
Oliver
Solpat
