The Beast - oder die Evolution eines Allrad LTs
Re: The Beast - oder die Evolution eines Allrad LTs
Beitragvon Martin List-Petersen » Freitag 21. März 2014, 01:00
Dann habe ich im Bus ein grosses Loch gemacht.
Der mittlere Teil der Trennwand musste weichen.
Danach habe ich Hitze reflektierendes Material (wird hinter Heizkörper geklebt, gabs billig bei Lidl vor ein par Wochen) und die Aussenwand geklebt.
Und dann erstmal aus Karton eine Schablone anfertigen, wie das denn nu werden soll.
Aus 3mm Holzplatte dann die Verkleidung anfertigen
Und passt.
Das die Kanten unten ein bisschen grob sind macht nichts, weil da ja die Bank das verdecken wird. Nun kann ich als nächstes erstmal die Schafswollisolierung und die Membran die vor Feuchtigkeit schützen soll einziehen. Dann die Wand da eindrehen.
Beitragvon Martin List-Petersen » Freitag 21. März 2014, 01:04
Als nächstes Isolierung der Wand.
Dazu habe ich Schafswollisolierung genutzt, die hier kommerziell verfügbar ist: http://www.sheepwoolinsulation.ie/
Und die Wand dann wieder zugemacht.
Als nächstes habe ich erstmal die Sitzbänke wieder aufgebaut um mir Schablone für den Fussboden zu machen.
Die rechte Bank musste erweitert werden, damit jetzt die Waffleboards auch einfach drunter passen. Der Farmjack wird dann dahinter seinen Platz haben.
Auf dem Boden unter dem Bett/Tisch habe ich eine Lage Unterflur-Isolierung aus dem Baumarkt.
Dann eine Matte aus dem Lautsprecher/Audio Bereich die zur Schalldämmung dient.
Und zu guter letzt den Fussboden mit den Aufnahmen für die Tischbeine wieder drin.
Der höher gelegte Fussboden has 2 Vorteile:
Ich muss keine Löcher in den Stahlboden schneiden um die Aufnahmen für die Tischbeine zu versenken.
Und in Zukunft will ich eine Fussbodenheizung einbauen :)
Die Sitze in der 2. Reihe oben sind übrigens T4 Multivan II Sitze
Beitragvon Martin List-Petersen » Freitag 21. März 2014, 01:06
Kartons und Pappe waren mir ein bisschen unhandlich für die Schablonen in den vorderen Ecken.
Ich habs dann mit Backpapier gemacht :) ... Geht auch.
Kühlschrank ist auch wieder drin. Ganz wichtig !! Erste Lage Isolierung und dann 6mm Holzplatte um die Montierschienen für die Multivan Sitze.
Also die Schienen für die Multivan Sitze wieder montiert. Den ersten Multivan Sitz mal zum Testen eingebaut. Die Bank dahinter musste nochmal 10 cm gekürzt werden. Ging aber alles.
Jetzt kommt noch eine Lage Schalldämpfung und dann der 2te Boden drauf.
/M
Beitragvon Martin List-Petersen » Samstag 22. März 2014, 04:45
Boden fertig. Da muss nur noch Tepichboden drüber. Die Sitzbänke komplett, Multivan Sitze montiert. Die Türen (sowohl hinten als auch die Schiebetür) sind jetzt auch isoliert.
Was fehlt ist die Isolierung des Daches, Gardinen in den hinteren Türen, mein Kocher und diverser Kleinkram. Aber inzwischen wird das Nutzbar.
/M
Beitragvon Martin List-Petersen » Montag 26. Mai 2014, 00:39
Ich hab für die Heizung dann erstmal 'nen E-Heizer von Lidl mit
reingestellt. Die Sitz/Bett-Polster habe ich aus 2 IKEA Matratzen
geschnitten und dann erstmal temporär mit Stoff bezogen und mit
Sicherheitsnadeln befestigt. Die Isolierung des Daches hab ich dann bis zum
Trip Ende März nicht mehr geschafft.
Mitbewohner ist zufrieden.
Für 2 Wochen Ende März/Anfang April war der LT unser Zuhause und hat uns
ohne mucken und murren um ganz Irland rumgekarrt.
Ob nun auf dem Healy Pass am Ring of Beara im Co. Kerry im süden Irelands.
Oder unter den tropischen Bäumen am Mullaghmore Loop im Co. Donegal im
norden Irlands.
Natürlich zeigen sich dann bei der Nutzung einige Sachen auf, die weiterhin
verbessert werden müssen. Und damit meine ich nicht den Kram, den ich noch
nicht geschafft habe, sondern den Kram an den ich überhaupt nicht gedacht
habe.
In der Woche nachdem wir von der Tour zurückkamen fing die Karre dann an
Kühlmittel rauszuwerfen. Und zwar so locker mal ein par Liter auf 'ner
Fahrt. Aber nur wenn man über 110 km/h gefahren ist. Nicht ersichtlich, wo
das herkam. Am Ende war es ein Stutzen am Kopf, der einen Riss hatte.
Dies ist einer der Stutzen die wir vom Volvo übernommen haben und nicht
ausgetauscht hatten. Es stellte sich dann heraus das das Teil beim Volvo aus
PVC oder ähnlichem Material ist. An der Maschine von meinem '96
Schlacht-LT35 ist das Ding allerdings aus Metal oder Alu. Also ausgebaut,
ausgetauscht und gut war. Noch ein Schwachpunkt beseitigt. Immer gut wenn
man sowas lokal rausfindet und nicht irgendwo 1000'e von km von der eigenen
Werkstatt entfernt.
Nach 'ner Woche nichts tun bin ich dann wieder zugange. Und zwar mit Sachen,
die ich wohl erledigen soll bevor ich die Isolierung des Daches fertig
mache.
Nieten im Dach. Und zwar solche, die Gewinde drinnen haben.
Und 'ne dicke Stahlplatte antesten.
Stahlplatte wieder raus und einen Beschlag dran montieren ... merkt hier
schon jemand was ?
Fertig montiert. Muss aber nochmal wieder raus zum Rostschutz der Platte
etc.
Und darum gehts hier: einen 19" Monitor, der im Dach montiert ist. Weil
Sonntag morgens ist dringend Tom & Jerry angesagt. Wenn man faul in der Koje
liegt.
Temporär mal ein Doppel-DIN Radio und ein par Lautsprecher angeschlossen und
klappt alles :)
Jetzt arbeite ich denn am Sound. Lautsprecher, Verstärker, Verkabelung, etc.
Danach kann ich dann das Dach isolieren und zumachen.
/M
Beitragvon Martin List-Petersen » Montag 26. Mai 2014, 00:44
Inzwischen habe ich auch Material für meine Sitzkissen/mein Bett besorgt.
Und zwar Kunstleder für den Automobilen bereich. Sogar passend zu der Farbe vom Bus.
Das sieht dann nachher ungefähr so aus.
/M
Beitragvon Tasteindustries » Sonntag 29. März 2015, 16:46
Hallo Martin , kannst du mir mal die Tel nummer von dem aus Pirna geben wegen dem Schnorchel ?
Tasteindustries
Fahrzeug: VW LT Kastenwagen bj. 95
Beitragvon Martin aus Pirna » Sonntag 29. März 2015, 19:12
Die gibts hier beim Camperservice in Pirna
Gruß aus dem Elbtal
Martin
(ex VW T2b, VW T3, LT 28 Perkins- Karmann, LT 28 Camper, LT 40 Kasten 4x4, LT45 DOKA 4x4, Land Rover Defender TD5, Mercedes Sprinter 316 4x4, Land Rover Defender TD5 mit Dachzelt, VW T4 Syncro, VW T4)
Martin aus Pirna
Beitragvon Syncroentroster » Mittwoch 1. April 2015, 12:04
Hey Martin,
schöne Sachen baust Du da zusammen :doppel_top:
Syncroentroster
Fahrzeug: LT45 4x4
Beitragvon Martin List-Petersen » Montag 11. Juni 2018, 14:47
Lange keine updates. Viele km zurückgelegt. Dann den LT für 2 Jahre eingemottet um endlich mal grund zu machen.
Am Freitag ist er vom Fahrzeugrichter zurückgekommen. Das Hubdach ist drin !! .. Jup .. ich hab eines gefunden. In der Form eines ganzen KR VW LT28 von 1980, der von Devon in Grossbrittanien gebaut worden war.
Oh ja .. elektrische Scheiben, öffnende Viertel, Verkabelung für beheizte Spiegel, ein doppel-verglastes Schiebefenster in der Schiebetür und ein Florida Fenster auf der anderen Seite ist auch drin. Schiene für das Vorzelt auch.
Jetzt muss erstmal wieder die elektrik gemacht werden und dann ein neuer Ausbau. Natürlich wird am Ende dann auch nochmal lakiert, damit er wieder ordentlich Brilliant Orange wird.
/M
Beitragvon tiemo » Montag 11. Juni 2018, 15:12
Hallo Martin!
Bevor du da jetzt all die schönen Sachen einbaust, entroste den Wagen noch mal gründlich von innen (und von außen, aber innen ist wichtiger), damit du noch einige Jahre Freude daran hast!
Der Name "The Beast" ist schon vergeben, such mal auf Youtube danach ;-)
Beitragvon Martin List-Petersen » Montag 11. Juni 2018, 15:18
tiemo hat geschrieben:Hallo Martin!
Ich hab meinen LT schon einige Jahre, wie du von diesem Thread sehen kannst. Er startede vor 5 Jahren und ich habe den Bus einiges länger. Innen ist komplett entrostet worden über die Jahre und mit Rostkonverter behandelt. Wenn du zurückliest kannst Du auch sehen, das ich Teile des Bodens schon mit neuen Blechen ausgetauscht habe. Natürlich wird das ganze auch nochmal gemacht, bevor der neue Ausbau rein kommt.
Mein Bus hat jetzt wohl über 600.000 km auf der Uhr. Davon habe ich über 150.000 km drauf gepackt.
Und den Namen "Beast" hat er auch schon seid über 5 Jahren. In den meissten LT Kreisen ist er unter dem Namen bekannt und Leute wissen, welcher LT es ist.
/M
Beitragvon Martin List-Petersen » Montag 11. Juni 2018, 15:26
tiemo hat geschrieben:Der Name "The Beast" ist schon vergeben, such mal auf Youtube danach ;-)
Und YouTube ist nicht gerade anzeigend von wer nun erst den Namen vergeben hat oder nicht ... Ich kann meinen Bus benennen, wie ich das will. Er heisst seid über 5 Jahren "The Beast" .. das wird sich auch nicht ändern.
Hier ein bisschen YouTube: https://youtu.be/G3TdwbSMKUY
Das ist bis jetzt der EINZIGE Allrad LT, der beim Busfest sowohl auf dem Offroad Showground als auch in dem Offroad Gelände mit den Syncros war. In der Lausitz und im Fürstenforrest war er auch. In der Hinsicht hat der Bus seinen Namen verdient.
/M
Beitragvon tiemo » Montag 11. Juni 2018, 16:57
Is doch Wurschd, sollte nur ein lustiger Einwand sein.
Beitragvon Martin List-Petersen » Montag 11. Juni 2018, 17:05
tiemo hat geschrieben:Is doch Wurschd, sollte nur ein lustiger Einwand sein.
Kommt leider so nicht über, wenn es geschrieben wird und von jemanden kommt, den man nicht kennt .
Aber was die Rostbereinigung angeht: das war genau der Sinn und Zweck des Besuches beim Fahrzeugrichter. Die haben die ganze Front new gemacht. Die Ecken un die Windschutzscheibe waren schon sehr arg. And natürlich wird innen wieder versiegelt bevor da wieder ein neuer Ausbau (Die 3. Version inzwischen) reinkommt. Sonst wäre das ja Sinnlos da tausende für den Kauf und Einbau des Hubdaches zu bezahlen.
Was übrig zu machen ist sind die Fahrzeugteile in der Region unterhalb des Fahrzeugbodens.
/M
Beitragvon Evisiou34- » Donnerstag 25. Oktober 2018, 13:05
es hat das gleiche Abgassystem wie meins.
Evisiou34-
Fahrzeug: LT40
Beitragvon Dooketherver » Dienstag 29. Januar 2019, 11:35
Schnorchel hab ich mir auch bestellt.
Dooketherver
Fahrzeug: LT40
Beitragvon Dooketherver » Dienstag 29. Januar 2019, 11:36
Dooketherver
Fahrzeug: LT40
Beitragvon Carola » Dienstag 29. Januar 2019, 14:43
Hallo Martin,
hab' mir heute die Bilder von Deinem Beast das erste Mal genauer angesehen... Ene Frage: Was ist das für ein Schiebe-Fenster, das Du auf der Beifahrer-Seite in der Schiebe-Tür hast? Ist das "original VW"? Wenn ja, welches? Hast Du da irgendwie Maße und/oder Teilenummer? Ich bin daran interessiert, bei meinem LT Florida das Fenster in der Tür und bei der Küche (beide fest eingebaut) zu ersetzen.
Danke vorab und Grüße,
Carola
Carola
Beitragvon Martin List-Petersen » Dienstag 29. Januar 2019, 15:11
Carola hat geschrieben:Hallo Martin,
Carola
Mojn,
das Schiebefenster is original LT1, doppelverglast. Die gab es als option von VW. Heute sind die recht schwer aufzutreiben. Ich habe meine 2 von jemanden in der Schweiz vor Jahren gekauft. Die waren hier im Forum zum Verkauf eingestellt.
/M
Beitragvon Carola » Dienstag 29. Januar 2019, 17:37
Hallo Martin,
Danke für die schnelle Antwort. :TOP:
Dann weiß ich ja, was ich suchen muß... Steht ja nicht ganz oben auf der Liste...vielleicht laufen die mir noch einmal zu... :roll:
Carola
Carola
Beitragvon Martin List-Petersen » Dienstag 29. Januar 2019, 18:07
Carola hat geschrieben:Danke für die schnelle Antwort. :TOP:
Mit etwas Geduld, bestimmt. Die sind standard Grösse für das Werksfenster in der Tür, also alte Scheibe raus, diese rein. Kein Problem. Ich hatte vorher Einfachverglasung ohne Schiebefenster drin.
/M
Beitragvon LTUser » Dienstag 29. Januar 2019, 21:27
Ahoi Martin....
Gratulation, hast ja nette Lt Sammlung da....und nach Durchsicht deiner Doku wohl auch keine Hemmungen vor gar nichts. Ich nehme an in Irland brauchts kein HU- Bimsbams udgl.
Sagmal, auf einen Deiner o.a Fotos lacht mich ein Hubdach oder Pilzdach da an, welches richtig brauchbare Abmessungen hat. Hättest du dazu Infos woher und überhaupt? Ich kenne nur das Pilzdacherl von Reimo....wo gerademal einer zum stehen Platz hätte...
Vielen Dank schonmal vorab
LTUser Chris,AT
LTUser
Fahrzeug: LT35 Kasten,45 DokaKasten, multifunktional genutzt
Beitragvon Martin List-Petersen » Dienstag 29. Januar 2019, 22:11
Das Hubdach stammt aus einem 1980er VW LT28 Wohnmobil der Firma Brighton in Grossbritannien.
Diese LTs sind nicht so oft zu finden. Ich hatte halt Glück.
Wir haben das ganze Dach rausgeschnitten und in meinen LT komplett eingeschweisst.
Die Brighton LTs sind zwar kurzer Radstand, aber da beim LT ja der Unterschied in der Länge vor der Schiebetür ist, passt das wunderbar.
Im Dach können 2 Segmente eingesetzt werden, die dann ein extra Doppelbett sind.
/M
Beitragvon Carola » Dienstag 29. Januar 2019, 22:20
Hallo Martin,
nochmals Danke... hoffe mal, daß das wirklich so "eines raus, das andere rein" wird. Aber wie gesagt, erstmal müssen mir die Fenster zulaufen.
Übrigens - was komplett anderes: im März bin ich auf Irland-Tour und komme praktisch "bei Dir" vorbei: mit einer Gruppe eine Woche in Letterfrack, dann geht's die Küste runter bis Kerry und über Cashel und Kilkenny wieder zurück nach Dublin zur Fähre. Hast Du ein paar Tips für mich, wo ich im Notfall eine Werkstatt und/oder Ersatzteile finden kann? Hoffe zwar, daß ich nichts brauche, aber man weiß ja nie...
Carola
Carola
VorherigeNächste
