4x4 Umbereifung 9.5r17.5
Re: 4x4 Umbereifung 9.5r17.5
Beitragvon oz_explorer » Mittwoch 16. März 2022, 17:30
Servus,
Tom du hast einen nachgerüsteten Drehzahlmesser? Wenn ich die 52mm Durchmesser richtig interpretiere.
Der Drehzahlmesser wird m.M. nach über die Klemme W der LiMa angesteuert. Ggf. geringfügige Abweichungen im Riemenscheibendurchmesser können denke ich auch zu dieser Abweichung führen...
Beim T3 Drehzahlmesser (Diesel) hat habe ich mal was von einem Poti am Drehzahlmesser gelesen über den die Drehzahl kalibriert werden kann. Keine Ahnung ob das an deiner Ausführung möglich ist.
Tom, wenn du an einem Wochenende mal Zeit hast, kannst du gerne mal vorbei kommen. Coburg ist jetzt nicht wirklich weit weg. Ggf. kannst du dir noch ein paar Ausbauideen mitnehmen...
Simon
oz_explorer
Beitragvon T3 Syncro » Mittwoch 27. April 2022, 12:45
Aktueller Nachtrag zum Verbrauch nach dem Einbau der Möbel und mit Reisegepäck:
Bin nun am letzten Wochenende mit einem Kampfgewicht von 3.650 kg (inkl. Besatzung) bei einem Autobahntempo von 85 bis 95 km/h von Lichtenfels in den Mammutpark Stadtoldendorf, weiter nach Osnabrück und zurück insgesamt 1.007 km gefahren. D.h. auch 2-mal Kasseler Berge, wo man ganze Passagen im 4. Gang fahren muss sowie eine Runde durch den Mammutpark. Verbrauch 143,6 Liter, Durchschnitt somit 14,26 l/100 km.
Nahezu die gleiche Strecke (ohne Mammutpark) mit gleicher Geschwindigkeit im letzten Jahr mit ca. 2.900 kg (inkl. Bestzung): 13,88 l/100 km.
Den Mehrverbrauch von 0,5 l/100 km halte ich bei 750 kg Mehrgewicht für ausgesprochen moderat.
Tom
T3 Syncro
Beitragvon Monster LT » Samstag 21. Mai 2022, 16:57
MaBu-Liner hat geschrieben:Ich fahre 10R17,5 auf der originalen VW-Stahlfelge. Umgerechnet ist das ein 255/80/17,5 hat gemessen 86,6cm Durchmesser, wegen dem groben Profil ist der etwas größer.
Montiert sind die auf meiner DoKa und vorn passt das wie angegossen, auch im Gelände oder der Kiesgrube berührt der Reifen die Karosse oder Verbreiterung nicht. Ich habe auch schon viele Kunden mit dieser Bereifung hier gehabt, das passte alles ohne Probleme.
Vielleicht ist dein LT etwas übergewichtig oder die Federn ausgenudelt, wenn selbst die 225er anstossen?!
Hallo MaBu-Liner, welche Marke / welches Modell sind diese 10R17.5 Reifen, die Sie fahren? Sind sie runderneuert? Ich kann keine brauchbaren reifen für die originalen 17.5 rims in Großbritannien finden.Ich überlege sogar, welche aus China zu importieren!
Mfg
Monster LT
Fahrzeug: LT45 4x4 ACL
Beitragvon MaBu-Liner » Samstag 21. Mai 2022, 22:30
Monster LT hat geschrieben:
Mfg
die Reifen werden nur auf Bestellung angefertigt. Und dann ist es abhängig davon ob 10R17,5 Karkassen am Lager sind (Der Hersteller verwendet hier meist Continental Karkassen). Es ist ein runderneuerter Reifen der in Deutschland prodiziert wird. Aber eben nur auf Bestellung. Dauert meist so 2-4 Wochen.
Ich bin sehr zufrieden mit den Reifen. Nicht lauter als die Goodyear G124 oder ähnliche.
Wenn SIe möchten schreiben Sie mir privat, ich kann gern Anfragen ob so ein Satz lieferbar ist und/ oder was er kosten würde.
Oliver
MaBu-Liner
Beitragvon Monster LT » Montag 23. Mai 2022, 00:10
Danke Oliver für die Klarstellung und natürlich dein freundliches Angebot.
Ich dachte ich mir, aber ich hoffte.
Also kein passender Reifen für unsere 17,5"-Felgen, die für die EU produziert werden.
Monster LT
Beitragvon T3 Syncro » Montag 23. Mai 2022, 09:38
Hallo Monster LT,
hier ein Link.
https://www.autodoc.de/reifen/10---r17_5
und
https://www.reifendirekt.de/cgi-bin/rsh ... preis_bis=
https://reifen-wittmann.de/continental- ... MoQAvD_BwE
Da sind eine ganze Reihe von 10R17,5 aufgelistet. Im Einzelfall ist es sinnvoll, im technischen Handbuch des jeweiligen Herstellers nachzulesen, denn manche sind nur für nicht angetriebene Achsen empfohlen.
Tom
T3 Syncro
